查看: 5888|回复: 14
y470从一接适配器就暗屏又到4分屏
发表于 2014-1-1 13:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台Y470笔记本,送了时是用电池正常一插适配器就暗屏 让我修来修去变成了4分屏了。在网上搜了一下 大多是显卡问题 还有屏线 bios  屏码片的。于是还不犹豫的发了个显卡回来 装上故障依旧,接下来再换屏线 屏  码片 bios 全换了还是不行。心想还是改变一下维修思路,不能完全靠经验来维修。再次打开图纸,找到屏接口电路JLVDS1。细心检测接口的每一个电压和信号,当检测到第19脚EDID_CLK时有3.3V 但是电压在3.3V-3.2V之间跳变 再测R819上拉电阻的另一端正常,于是再用示波器打了一下波有明显的波动。 心想是不是这个原因引起的,继续追查EDID_CLK信号 。一路到了屏的码片(已换过),另一路到了南桥。于是又订了个南桥,心想这是最后一搏,不行就放弃了。没有想到第二天到了装上一炮成功了。而且原来一插适配器暗屏的故障也解决了 。其实在换显卡之前我也检测个JLVDS1的各脚的电压,只是那么微小的变化没有在意,才酿成走了很多弯路的后果。把此维修过程发给大家不代表此故障是通病。看了网上有人遇到此故障还没有解决的。所以发此贴仅供参考,如有不对的地方请指正。
发表于 2014-1-1 14:14:59 | 只看该作者 �
这个问题不好搞
发表于 2014-1-1 13:42:16 | 只看该作者 �
这个问题真的不好搞,楼主高手。
发表于 2014-1-1 14:27:00 | 只看该作者 �
很有可能是屏幕坏聊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 22:03
发表于 2014-1-1 14:29:41 | 只看该作者 �
要是我早就放弃了  太费时间了
发表于 2014-1-1 15:04:17 | 只看该作者 �
桥也会出这问题。下次要注意一下了。谢谢分享。
发表于 2014-1-1 17:23:32 | 只看该作者 �
下次碰到这个问题就有思路了
发表于 2014-1-1 17:31:38 | 只看该作者 �
个问题真的不好搞,楼主高手
发表于 2014-11-8 21:24:41 | 只看该作者 �
   是不是在错误的时序 抓到  了 屏,  开了供电导致灰屏幕的。
发表于 2014-11-8 21:33:26 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2014-11-8 21:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,提供了一个好思路
发表于 2014-11-8 21:55:51 | 只看该作者 �
这也行,二话不说干显卡,霸气有余啊
发表于 2014-11-27 23:38:42 | 只看该作者 �
笨蛋呀,这么专业的人居然都不换屏幕试试。这个机器只是屏LED升压IC虚焊了。
发表于 2014-11-27 23:39:04 | 只看该作者 �
加焊一下就好,是秒杀的机器。
