查看: 5499|回复: 14
求神州A350-T45主板上一个元件型号
发表于 2013-11-13 23:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
        收到个神州A350-T45.板号H24X Ver2.3笔记本暗屏,发现是板子上一个管子短路造成的,模糊可以看到一点点型号,但是不清楚,求有同样板子或者是图纸的朋友给个型号。谢谢啦!
主板的样子
圈里面就是烧坏的元件
这是放大的,
这是放大的电路,红圈那里是一个保险(坏了已经拆掉了),箭头指的就是坏掉的元件
这是一个升压电路,方型的芯片是D6583,这可能是个MOS管,什么型号的管能和这个芯片配合呢。?保险另一端的电压是18V
补充内容 (2013-11-16 15:21):
已经搞好了,弄了个06N03在上面,现在还有测试,应该稳当了吧。谢谢大家了
最佳答案
查看完整内容
用主板上的场管换上去 通用的,望采纳!
发表于 2013-11-13 23:12:01 | 只看该作者 �
用主板上的场管换上去 通用的,望采纳!
回复
发表于 2013-11-13 23:54:33 | 只看该作者 �
楼主修这个机器不能那么复杂拆开屏幕直接测EN PWM 还有VIN 看看少那组电压直接飞线,还有你那个管子应该是开启信号的场馆直接跨过去是可以的
回复
发表于 2013-11-14 08:05:20 | 只看该作者 �
修好请告知
现在修好了,在网上买的 MOS管 AO3402 丝印 A29T 场效应管 SOT-23封装 N沟型  详情 回复 发表于 2013-11-24 09:54
回复
发表于 2013-11-14 09:40:30 | 只看该作者 �
这个机器的背光升压回路在主板上吧?这个是不是背光升压电路的元件?如果是那就比较麻烦,看主板实物图,这个保险接电感,再接2极体,旁边有主控,比较像
回复
发表于 2013-11-14 09:56:14 | 只看该作者 �
我这个板子上没料的。。。我这个版本号是2.0的、H243  REV2.0
回复
发表于 2013-11-14 10:37:20 | 只看该作者 �
我 现在也没有一样的板子......帮你问问有没有这个图纸
回复
发表于 2013-11-16 15:21:07 | 只看该作者 �
最后没办法,换了个主板上的06N03上去,亮了,谢谢大家了。
只是这个样子确实很丑
回复
发表于 2013-11-16 16:50:55 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}
回复
发表于 2013-11-16 18:56:36 | 只看该作者 �
用主板上的场管换上去 通用的,望采纳!
频率,耐压,很多参数都不一样,不稳定。哎  详情 回复 发表于 2013-11-16 20:34
回复
发表于 2013-11-16 20:34:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-11-24 09:54:44 | 只看该作者 �
另个天堂 发表于 2013-11-14 08:05
修好请告知
回复
发表于 2013-11-24 15:54:54 | 只看该作者 �
今天修到了是A8Z9E表面的型号
谢谢了啊,我在网上买了个同样功能的装上了。现在一直没事  详情 回复 发表于 2013-12-1 14:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月哥哥1150 + 10 赞一个!
回复
发表于 2013-12-1 14:55:42 | 只看该作者 �
使命等待 发表于 2013-11-24 15:54
今天修到了是A8Z9E表面的型号
回复
发表于 2013-12-1 14:56:32 | 只看该作者 �
楼上的,这么大个
回复
