当前专题: 笔记本暗屏
Dell PP42L笔记本暗屏到内屏开机英文乱码
原故障:开暗屏,有显示用灯光照能看到DELL LOGO图像。故障分析:背光部分问题 故障维修:先拆AB壳测屏上的背光供电,...
求助!CQ40暗屏
求助!CQ40暗屏
换上之后·笔记本直接暗屏了·!心想是不是高压线条的事·换了个新的·还是暗屏·加新灯管也是不亮·后来把他的一套换上去 也不亮了 纠结·各位大神 给点指点啊...
宏基4352G不触发的奇怪问题,求救!
宏基4352G不触发的奇怪问题,求救!
前2天接了一台宏基4352g的笔记本,刚开始客户说是小孩拉了滑到地上的,经检查是电源接口坏,报价~等装好后通知客户来取机!走之前开机还好好的!可是客户到家后...
标签: 开不了机   阅读全文
五年苹果笔记本官方维修,苹果笔记本主板所有故障快速...
说明:此文接刚发的那个贴,此文适用与苹果所有笔记本,只是以K90I为例来总结 全文需要配合电路图点位图...
标签: 无背光   阅读全文
LED屏背光升压芯片CZ=CH的资料,外加山寨苹果LED闪屏...
笔记本采用LED背光之后,取代传统的Lcd,维修人员少了换灯管换高压的收入,相对于LED暗屏,70%都是屏幕本身的故障,对于暗屏的LED维修,首先替换更换一片好屏幕...
标签: 闪屏   阅读全文
联想Y330 LED屏幕偏暗,不是暗屏。不能调节亮度维修
拆开笔记本电脑,取出主板。测屏线接口后面的保险无穷大,说明保险损坏。由于小保险不好找,换了一个0欧电阻上去。开机仍然偏暗。再次测屏上的保险,有一端有18....
笔记本液晶屏暗屏维修
笔记本液晶屏暗屏维修
接到一台笔记本,客户描述无显示,加电后强光照射,发现还是可以隐约看到画面,只是没有背光(心想有搞头)。跟客户报价,同意先尝试维修,如果不能解决,就买块...
ACER ONE 722 宏基上网本白屏维修
打开图纸,打到LVDS接口,我之前修过几个暗屏的都是LVDS这边电路供电出的问题,比如19V供电或者3V LCDVDD供电等。[size=6...
宏基4560G用独显关不死机
宏基4560G用独显关不死机
最近接了一台宏基4560g的笔记本电脑。拿过来的故障是暗屏。拆开发现显卡已经加过焊了,其它地方没有动过。于是在论坛上下了张图纸。测量发现是亮度开启信号没...
晒晒这两天的笔记本维修记录
晒晒这两天的笔记本维修记录
凑近点看,暗屏。拆屏下来,逻辑板保险后面烧黑了俩电容,换下电容,换个保险 OK 2.acer 4743z I3-380M 来时 有背光,没图像显示,接外接直接没反应。直接换屏,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想笔记本暗屏
联想笔记本暗屏
联想G430,LED屏暗屏,换过屏,换过高压条,换过屏线,换过显卡,这些都分别尝试换过,就还是暗屏。屏接口有3.3V和19V供电,屏接口到显卡上的信号有3根为1.1V,...
奇葩海尔开机亮一下logo然后不亮了
奇葩海尔开机亮一下logo然后不亮了
过一会再开电流1.35跑马,发现屏有变化,不是暗屏,是黑屏。改通用高压板还是不亮一样752983 加焊显卡,问题依旧如此。这个机器不插屏,外界也...
昭阳E43L 暗屏,求帮忙。
昭阳E43L 暗屏,求帮忙。
昭阳E43L笔记本暗屏。VADJ_PWM无电压。测量好像对地短路。我现在VADJ_PWM和DISPON连接起来...
笔记本LED奇葩暗屏,挠头中~
笔记本LED奇葩暗屏,挠头中~
让客户先留下机子,试机,发现暗屏,拆屏测量,40、39、38脚有19V供电,36脚EN有3.3V,35脚PWM有0V电压,发现敌人?唉等等,直接测量这种技术太高端,我还是继续...
笔记本
笔记本
今天客户拿来一台联想机子说是开不了机,我接过来看原来是暗屏,之前客户去清理过尘,原来是显卡虚焊
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本
笔记本
今天客户拿来一台机子IBM暗屏,句说是用着就暗屏,我接过来看看了一下,有八年的机子,开机看看原来是灯管的问题,之前我以为是高压的问题,跟换灯管就解决问题
救助:三星R428笔记本内置暗屏(开机时可以看到暗暗...
三星R428笔记本内置暗屏(开机时可以看到暗暗三星LOGO显示),外接显示器可以显示。测屏供电27 29脚LCD_VDD3V 3.2V左右 1 2 3脚 VDC_INV 19V 左右。4脚有3.2V...
轻松拿500大洋
轻松拿500大洋
今天来了三个笔记本 都被我秒杀了 第一个来的时候是不显 但是外接能显示 心想可能是屏的问题 就没有管它 上了厕所 出来后再测试下 发现外接不显 但是屏能显示 ...
联想G480 LA-7981P 暗屏小修
客户送来一台G480笔记本,说不显示。仔细看了下,发现暗屏,机器留下,客户走人。主板型号LA-7981P 拆开机器。测屏接口条件:10#11#对地阻值正常,13#-18#对地...
标签: 联想G480   阅读全文
联想昭阳E47A暗屏
联想昭阳E47A暗屏
联想昭阳E47A暗屏,开机模湖看到LENOVO一下,就是黑了,外接显示器正常,第一次修笔记本,不知哪里问题,求高人指点。
