查看: 5754|回复: 28
奇葩海尔开机亮一下logo然后不亮了
发表于 2014-7-29 22:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三天前接到一个海尔w36,版号T67J
下面我就说说他怎么奇葩
客户说显卡虚焊,从网上买个显卡(不知道让谁给焊上去的)
(这是我加焊过的)
此机不亮电流1.5,外界显示一下logo就没信号了。
拆开看看高压板被剪断(没有拍照片)
裸板,接内屏第一次开机可以跑马,edid有波,电流1.35,屏不亮。
再开0.85,不跑马。
过一会再开电流1.35跑马,发现屏有变化,不是暗屏,是黑屏。
改通用高压板还是不亮一样
加焊显卡,问题依旧如此。
这个机器不插屏,外界也是有时电流1.3跑马,有时0.8不跑吗,跑马cpu电压1.2,不跑马cpu电压0.9
用镊子短接cpu电感和地之后100%1.3跑马,外界显示一下logo然后无信号。
小弟我现在是毫无头绪,还怀疑屏坏了(手里没有同样的屏,)还怀疑显卡型号不对(可是我在机器c壳上看的是7400显卡)
我想不通,外接为啥显示一下logo就没信号了,按说能显示logo就没什么问题了。晕好几天了。
(有错别字,大家不要怪我,小弟修笔记本才2个月,求大神支招)
补充内容 (2014-7-31 22:03):
明天把他装起来,不是不想修,是要修的机器太多了,浪费时间的直接放弃好了。我身后还罗着10台头疼的机器呢(包括等信的),每天都是10台左右的机器
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
夙愿9127695820 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-29 22:40:37 | 只看该作者 �
你补一下CPU处的电容看看
发表于 2014-7-29 22:50:46 | 只看该作者 �
上次有两台神舟是这样的确定是屏坏可是客户不愿意换拿走了,可以试试
发表于 2014-7-29 23:10:59 | 只看该作者 �
”跑马cpu电压1.2,不跑马cpu电压0.97 ”-——应从这儿入手查!另外,“用镊子短接cpu电感和地之后100%1.3跑马”是指短路一下CPU供电吗?
对的 ,断电情况下  详情 回复 发表于 2014-7-30 15:57
发表于 2014-7-29 23:22:49 | 只看该作者 �
二修不好修 重值显卡试试 板子让人动过手脚了吗 修了两个月就是见习维客挺厉害的
见习,,不能看网上的,的看实际的能力,  详情 回复 发表于 2014-7-30 20:16
发表于 2014-7-29 23:27:03 | 只看该作者 �
楼主的显卡好像是翻新的啊,一眼就看出来了,假冒是小苏笨笨IC
怎么看是不是翻新啊?? 求指教  详情 回复 发表于 2014-7-30 20:18
发表于 2014-7-29 23:28:30 | 只看该作者 �
有没有NEC大电容
发表于 2014-7-29 23:38:53 | 只看该作者 �
先确定屏好坏,然后回想一下自己动过哪些,有时候还原一下就会好哦
发表于 2014-7-29 23:44:20 | 只看该作者 �
修好了 说出来学习一下!
发表于 2014-7-29 23:51:22 | 只看该作者 �
真是个蛋疼的问题啊,楼主修好了吗、、
发表于 2014-7-30 00:26:00 | 只看该作者 �
楼主修好没,怎么现在全是这种疑难杂症啊
发表于 2014-7-30 00:26:44 | 只看该作者 �
看看电电容是不是有问题
发表于 2014-7-30 01:28:23 | 只看该作者 �
楼主的飞线功夫那里厉害,蜘蛛侠啊
发表于 2014-7-30 08:52:58 | 只看该作者 �
这种问题最难修了,还是二修。不好弄啊
发表于 2014-7-30 09:04:15 | 只看该作者 �
你不是说高压被剪了吗?可能是报价不修的。看有没有被动手脚吧
发表于 2014-7-30 11:23:35 | 只看该作者 �
换个新显卡
客户不出钱啊  详情 回复 发表于 2014-7-30 20:19
发表于 2014-7-30 11:31:27 | 只看该作者 �
可以看看CPU供电方面有没有虚焊,,,准备进系统电流加大,虚焊会供不起电
发表于 2014-7-30 11:36:55 | 只看该作者 �
不会是电容有问题吧。。
发表于 2014-7-30 12:14:37 | 只看该作者 �
有时不跑码,就当不跑码修啊
发表于 2014-7-30 15:57:24 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-29 23:10
”跑马cpu电压1.2,不跑马cpu电压0.97 ”-——应从这儿入手查!另外,“用镊子短接cpu电感和地之后100%1.3 ...
对的 ,断电情况下
还是听我的!从CPU供电入手。查查电容有无漏电,电感有无虚焊,反馈电路有无开焊,断线等。  详情 回复 发表于 2014-7-30 17:03
