查看: 3421|回复: 28
轻松拿500大洋
发表于 2014-7-23 16:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了三个笔记本 都被我秒杀了 第一个来的时候是不显 但是外接能显示 心想可能是屏的问题 就没有管它 上了厕所 出来后再测试下 发现外接不显 但是屏能显示  在开机 再试 没有问题 100大洋来了 第二个 是个老客户拿来的机子 测试发现大短 告诉客户 得200以上 同意修  开留修单 走人 拆机 用手摸主板发现有并排的两个电容中的一个发烫 还有一个8脚芯片发烫 直接将电容取下 再试 开机正常 准备装机 又进来一个客户也是不亮的 测试 发现是暗屏 但是客户认为是不亮 不亮就不亮 告诉客户可能是屏的问题 灯管坏掉 将屏取下测试 发现没有问题 直接告诉客户主板有问题 修的话得200左右 同意修 开留修单 走人 开始拆机 发现主板进过水 用洗板水清洗主板 不行 仔细一看主板有上个公共点被腐蚀啦 而这个公共点是给高压版供电的 用烙铁飞线两段 开机 屏亮 装机 完事
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 08:11
同意楼主: 4
看着轻松 实际是多年维修的积累  发表于 2014-7-23 20:21
发表于 2014-7-23 19:17:32 | 只看该作者 �
感觉难修的价格真是越来越低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 08:11
这不算低了  发表于 2014-7-23 22:19
发表于 2014-7-23 20:01:12 | 只看该作者 �
呵呵,天天好生意,技术更是棒棒
发表于 2014-7-23 20:09:58 | 只看该作者 �
第一个机器,估计还得返修
发表于 2014-7-23 20:22:30 | 只看该作者 �
你这么发帖让客户看见情何以堪 ?  呵呵
不过看着简单 实际是多年维修 经验的积累和技术的体现
发表于 2014-7-23 22:20:05 | 只看该作者 �
经常遇到这事,不地看似简单,其它在没有找出问题之前,谁又知道是那里的问题
发表于 2014-7-23 22:56:15 | 只看该作者 �
第一台机器是因为上厕所没洗手 好的么0.0
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-24 14:24
发表于 2014-7-23 23:01:56 | 只看该作者 �
樸主真牛,这样的客户我怎么遇不到
发表于 2014-7-23 23:37:07 | 只看该作者 �
呵呵,这种情况说明运气刚刚的啊!
发表于 2014-7-24 12:48:55 | 只看该作者 �
楼主太牛了!!!!!!!
发表于 2014-7-24 12:49:45 | 只看该作者 �
天天这样  就好了
发表于 2014-7-24 13:02:07 | 只看该作者 �
笑笑搞维修 发表于 2014-7-23 20:09
第一个机器,估计还得返修
应该会的 我都不知道问题出在哪里啦
发表于 2014-7-24 13:03:22 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-23 20:22
你这么发帖让客户看见情何以堪 ?  呵呵
论坛里还有客户吗  其实我的技术真心不行
发表于 2014-7-24 13:04:24 | 只看该作者 �
是啊 我确实是不知道哪里出现问题啦
发表于 2014-7-24 13:05:09 | 只看该作者 �
你怎么知道我是没有洗手 我一般只是饭前洗手
发表于 2014-7-24 13:05:59 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2014-7-23 23:01
樸主真牛,这样的客户我怎么遇不到
好长时间才遇到这样的客户的 也不是天天这样的
发表于 2014-7-24 13:07:17 | 只看该作者 �
樸主真牛,这样的客户我怎么遇不到
发表于 2014-7-24 13:07:51 | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2014-7-23 23:37
呵呵,这种情况说明运气刚刚的啊!
偶尔啦 要是天天这样 那还了得
发表于 2014-7-24 13:08:39 | 只看该作者 �
《小三》 发表于 2014-7-24 12:48
楼主太牛了!!!!!!!
要是技术好的话 我就自己单干啦
发表于 2014-7-24 13:09:49 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2014-7-24 12:49
天天这样  就好了
天天这样 这是每个同行的愿望 真是这样的话 我保证我做梦都会醒的 笑醒的
