查看: 4646|回复: 15
联想Y330 LED屏幕偏暗,不是暗屏。不能调节亮度维修
发表于 2014-8-19 20:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y330,开机正常。就是不能调节亮度,屏幕偏暗。拔下电池和硬盘。拆开屏幕部分,用万用表测保险上的电压只有0.3V左右。两端一样。正常应该有19V左右的电压。测开启信号3.25V正常,亮度1.9V正常。说明是屏线接口的主供电不正常导致。拆开笔记本电脑,取出主板。测屏线接口后面的保险无穷大,说明保险损坏。由于小保险不好找,换了一个0欧电阻上去。开机仍然偏暗。再次测屏上的保险,有一端有18.55V,一端0.25V。断电,测试发现这个保险也坏了。找了一个0欧电阻换上去。开机屏幕正常了,且可以调节亮度。
来自 16#
发表于 2019-9-16 17:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 21:35:17 | 只看该作者 �
用0欧电阻早晚还的烧
不如直接飞细线
0欧电阻烧,细线就不烧了???  详情 回复 发表于 2014-8-19 22:31
完事直接烧屏呗  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:38
后级如果短路,还是用保险电阻可靠  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:37
发表于 2014-8-19 20:53:04 | 只看该作者 �
SL400也是保险与电容易坏。
发表于 2014-8-19 21:12:12 | 只看该作者 �
19V的保险用0欧电阻可带不起来
发表于 2014-8-19 21:18:23 | 只看该作者 �
保险坏了是送
发表于 2014-8-19 21:18:51 | 只看该作者 �
送钱的,刚刚没打完,按错了
发表于 2014-8-19 21:23:42 | 只看该作者 �
没弄明白 为什么第一个0欧不行 第二个就行了  是不是写错了
发表于 2014-8-19 21:37:01 | 只看该作者 �
受伤的钱包 发表于 2014-8-19 21:35
用0欧电阻早晚还的烧
不如直接飞细线
后级如果短路,还是用保险电阻可靠
直接飞细线只是应急处理故障方法而已,如果后级存在短路故障,飞线也是无效的。  详情 回复 发表于 2014-8-19 22:25
发表于 2014-8-19 21:38:00 | 只看该作者 �
用0欧电阻早晚还的烧
不如直接飞细线
完事直接烧屏呗
发表于 2014-8-19 22:18:57 | 只看该作者 �
一铊锡就好了~~~
发表于 2014-8-19 22:25:28 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-8-19 21:37
后级如果短路,还是用保险电阻可靠
发表于 2014-8-19 22:31:02 | 只看该作者 �
用0欧电阻早晚还的烧
不如直接飞细线
0欧电阻烧,细线就不烧了???
发表于 2014-8-19 23:24:38 | 只看该作者 �
联想的机器就爱坏保险。。楼主要是能上图就更好了。
发表于 2014-8-29 20:28:30 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-8-29 21:36:09 | 只看该作者 �
楼主捡到便宜了
