查看: 7095|回复: 16
联想昭阳E47A暗屏
发表于 2014-7-16 22:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E47A暗屏,开机模湖看到LENOVO一下,就是黑了,外接显示器正常,第一次修笔记本,不知哪里问题,求高人指点。
发表于 2014-7-16 23:08:18 | 只看该作者 �
是不是显卡供电的问题呢,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 23:20:04 | 只看该作者 �
屏电路问题大
发表于 2014-7-16 23:24:24 | 只看该作者 �
屏本身也要考虑的,屏供电在考虑考虑,由简入繁
发表于 2014-7-16 23:26:47 | 只看该作者 �
有条件的话先找个屏测下,不过这大多是开启信号没上去,你找个图看下脚位
发表于 2014-7-17 00:11:10 | 只看该作者 �
屏线或屏供电不正常。
发表于 2014-7-17 00:52:38 | 只看该作者 �
先屏 屏线 再主板
发表于 2014-7-17 01:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管啊换一个屏就知道了
发表于 2014-7-17 09:07:23 | 只看该作者 �
那外接正常,是不是显卡没有问题了
发表于 2014-7-17 09:14:32 | 只看该作者 �
高压板  和灯管  换屏试试吧  排除下
发表于 2014-7-17 11:38:59 | 只看该作者 �
liang19900928 发表于 2014-7-17 09:14
高压板  和灯管  换屏试试吧  排除下
没高压板,只有一根屏线,是暗显,可能是屏坏了,
发表于 2014-7-17 11:50:04 | 只看该作者 �
led灯条也有坏的
发表于 2014-7-17 11:58:07 | 只看该作者 �
换屏看看。。。。。。。。。
发表于 2014-7-17 13:18:19 | 只看该作者 �
灯管坏了,直接拆了搞
发表于 2014-7-17 15:20:04 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-17 13:18
灯管坏了,直接拆了搞
是暗显,就差灯不亮,不知灯亮要怎么工作条件。
发表于 2014-7-17 15:51:46 | 只看该作者 �
.同意楼上的屏供电问题,
发表于 2014-7-18 11:02:02 | 只看该作者 �
屏换过是好的。就是屏线没过。
