查看: 4126|回复: 5
宏基4560G用独显关不死机
发表于 2014-8-3 20:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近接了一台宏基4560g的笔记本电脑。拿过来的故障是暗屏。拆开发现显卡已经加过焊了,其它地方没有动过。于是在论坛上下了张图纸。测量发现是亮度开启信号没出来,换控制芯片好了。暗屏是解决了,但是进系统关发现。用软件关机后风扇还是不停的转,以为是设置问题。于是就进bios设置,当我把独立显卡关闭时发现可以正常关机,把独立显卡打开就不行。本来想着就这样给客户算了,哪知道他要玩游戏哦 ,他说玩不了。没有办法只好接着修。想既然是打开独立显卡就关机不死,是不是显卡问题了?于是带着疑问换了个显卡结果还是一样的。又想既然关掉独显就可以正常关机,是不是程序有问题了。于是又刷了个程序,无果呀。有哪位朋友遇到过,给点思路呀 !
发表于 2014-8-3 20:57:16 | 只看该作者 �
是不是有信号被拉低或是拉高了。
发表于 2014-8-3 21:15:39 | 只看该作者 �
估计显卡被加焊坏了
发表于 2014-8-3 21:23:06 | 只看该作者 �
有讲关机时序的就好了,可以根据时序修,才有点思路
同感,碰下这些不关机,没什么头绪都  详情 回复 发表于 2014-8-4 10:41
发表于 2014-8-4 10:41:19 | 只看该作者 �
同感,碰下这些不关机,没什么头绪都
发表于 2014-8-4 11:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下独显关不了机有那些电压没关掉
