当前专题: 笔记本暗屏
笔记本维修资料
笔记本维修资料
H8 1、IO 2、控制芯片 高压板的故障 1、暗屏 2、闪烁.3、一闪即灭 4、灯与高压条不配 改高压条' 1、尺寸合适 2、供电一样 3、找出供电!4、地线连好 5、找控制脚 ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本液晶屏暗屏维修实例
笔记本液晶屏暗屏维修实例
笔记本电脑液晶显示屏亮度不够,是什么意思?在维修行业中我们把这个液晶屏亮度不够统称为“屏暗”意思就是高压包没供电到液晶屏灯管上。对于经常使用笔记本电脑...
标签: Windows   阅读全文
联想Z370刮骨疗伤
联想Z370刮骨疗伤
今天闲着没事,看电影正看着带劲,一个妹子来到店里,问我笔记本能修嘛,让我怎么回答,肯定说会啊。炯炯有神的看着她说,本本怎么了,她说进水了,*脏话*,晕晕...
惠普g4系列常见问题
惠普g4系列常见问题
HSTNN-Q72C笔记本暗屏的解决方法,送来时发热很大,先除了尘做了个系统,重启后暗屏了。问题故障特别像是显卡虚焊,没多想直接就给焊了,完了后重启依旧不亮。...
a1181 换屏 开机黑屏 原装屏亮
a1181 换屏 开机黑屏 原装屏亮
a1181 笔记本 屏碎了 型号是ltn133w1 换上 屏133at07 开机白屏 之后暗屏 这个本子换屏还得刷屏码片吗
苹果笔记本暗屏维修
苹果笔记本暗屏维修
今天接到一同行送来的苹果笔记本,故障现象是暗屏。同行说是原机屏碎,换屏时没有拔掉电池,在插屏线的时候不小心打了一 下火,(这里提醒一下大家,...
联想B470E大短路
联想B470E大短路
修一台联想B470E笔记本、接上电流表5A超标、这款机器公共点大短路是通病、换了CPU旁边的集显上下金属管和小电源管理器后可以亮机、可是安装系统到装显卡驱动就...
IBM T540P 暗屏 求程序
IBM T540P 暗屏 求程序
电脑是一个外国佬的T540P 来的时候没有屏的 就说想换个屏 我老板 帮他换个屏上去 暗屏 连换了好几张都是暗屏 后来跟...lkm-1 SWG2 MB 12308-2 笔记本型号是 T540P.
苹果笔记本电脑a1466 暗屏
苹果笔记本电脑a1466 暗屏
同行送来一台进水的苹果a1466 开始现象是不上电看到kbc周围有进水痕迹,定了料板换了kbc上电了。现在现象就是暗屏。屏上升压8v 电压也有。求高手指点!谢谢!
面对”客户不实的描述“面对”多处故障的“坚持”维修
直接客户送修 一台Acer 宏基 5570 的老笔记本,客户说没有任何维修 故障为 不加电 经过检测 主板 电路故障 报价 客户同意 修理 然后和客户说好1小时 来取机,...
求助神州a350-t35-d2笔记本暗屏
现在想要那个屏接口的定义,屏是led13.3的。
这样改高压,你们有什么话要说?
这样改高压,你们有什么话要说?
今天来了台HP6515B笔记本,故障暗屏。经测试为高压条损坏。手上没原装条,找到一条其它机上的,但接口不一样,所以就有了下图片的改法,这样改的好处就是保留了...
华硕K43LY 5.0暗屏
华硕K43LY 5.0暗屏
维修过程:接到同行一台华硕笔记本,说开不了,接上电流表,电流有来回跳变,屏没显示,外接也没显,用强光电筒照屏有模糊字,说明有显示,只是屏不亮,暗屏,留...
compaq 515笔记本触发不显维修
compaq 515笔记本触发不显维修
朋友送过来给我一台compaq 515笔记本,说是不开机。我拿来瞧一眼,可以触发。外接VGA不显示。然后用可调电源看 电流跳了几次,有上有下。很正常 也保持在1A以上的...
标签: 助焊剂   阅读全文
HP6910P 附BIOS 开机闪屏、暗屏故障,绝非屏线问题!
如题,收的二手笔记本,闲着没事做,就修修,电池已坏,开机竟然亮了,可是闪屏,以为是屏线问题,刚好手里有两条屏线,换上依旧(暗屏),有时能亮(闪...
标签: 闪屏   阅读全文
帮帮我吧,显卡与显示器的问题
帮帮我吧,显卡与显示器的问题
联想Y510笔记本电脑,今天换了一个高压条,可是问题来了,按快关机键不好使,按...装上显卡驱动刚开机能看到画面,进系统时看不到,是暗屏。外接显示器显示都正常。
标签: win7   阅读全文
联想Y470开机后插电源适配器暗屏?
联想Y470开机后插电源适配器暗屏?
如果用电池开机后一插上充电就会暗屏,我用屏代换了,是屏的问题,同时按FN+F2两个键屏幕可以重新正常点亮!请问各位师傅,这种情况的屏可不可以修?谢谢!
联想M495 暗屏
联想M495 暗屏
今天客户送来一台联想M495的笔记本,客户描述故障是屏不显示,外接可以亮,告诉客户可能显卡的问题,留机检查,当再次检查时发现内屏有显示,但是暗屏,先拆开屏...
苹果A1466,13年机子进水维修
苹果A1466,13年机子进水维修
这就好办了,就按暗屏维修了,测的发现屏供电PPHV_S0SW_LCDBKLT只有8.5v多,没有升压! ...
戴尔1440 暗屏
戴尔1440 暗屏
手里有款戴尔1440笔记本 三代内存 集成显卡 LED屏 故障是暗屏大家给看下啥问题。LED屏暗屏换屏排查过 测试发现屏接口处保险无电压-保险是好的 屏5 6脚的控制信号...
