查看: 1706|回复: 10
求助神州a350-t35-d2笔记本暗屏
发表于 2015-6-29 17:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在想要那个屏接口的定义, 屏是led13.3的。
发表于 2015-6-29 17:53:14 | 只看该作者 �
是不是屏升压电路有问题
发表于 2015-6-29 18:03:56 | 只看该作者 �
屏上能不能看到淡淡的图像???暗屏应该是屏背光不亮。。。
发表于 2015-6-29 18:06:34 | 只看该作者 �
屏3.3v 供电是好像是16 18脚   你可以测测
发表于 2015-6-29 18:07:08 | 只看该作者 �
先换个屏试一下!
人家是要屏接口定义,不是换呀,兄弟,回帖要看清主题,不然视如灌水处理  详情 回复 发表于 2015-6-29 18:12
发表于 2015-6-29 18:12:32 | 只看该作者 �
屏两个保险  分别3.3  19V    然后就是接口5.6  分别是开启和调亮    这四个信号正常吗
   如果正常 那就是升压的问题了
发表于 2015-6-29 18:12:52 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-6-29 18:07
先换个屏试一下!
发表于 2015-6-29 20:31:02 | 只看该作者 �
是暗屏还是不显哦,
发表于 2015-6-29 20:58:45 | 只看该作者 �
给出具体屏的参数 我帮你找下定义
发表于 2015-6-29 21:20:21 | 只看该作者 �
升压电路看看  ,
发表于 2015-6-29 21:49:26 | 只看该作者 �
淘宝买个图纸 5块就可以了
