查看: 2125|回复: 11
[MACBOOK]
苹果笔记本暗屏维修
发表于 2015-7-28 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到一同行送来的苹果笔记本,故障现象是暗屏。同行说是原机屏碎,换屏时没有拔掉电池,在插屏线的时候不小心打了一 下火,(这里提醒一下大家,维修机器时不仅要断电,还要拆下电池)组装好就出现了暗屏。                                            由于是LED屏,同行不了解工作原理不敢维修,呵呵!   我们知道虽然LED没有灯管,但其原理和LCD是差不多的。这个机器之所以暗屏故障,原因就是发光二极管没有工作。  找到它的点灯板,通过测量发现没有主供电,呵呵不错!(此电压一般是电源适配器电压,苹果笔记本一般是16V),然后将LED供电线的主供电抽出来,接到电源适配器附近的一个电感上(这个电感上的电压正好是适配器电压),飞线一根过去(为了节约时间,不用去查为什么没有主供电了)再次开机故障排除,呵呵大功告成!于是机器拿走。        不幸在第二天降临!!!  大清早同行打来电话说,客户反应用电源适配器机器可以用,用电池时暗屏。心里咯噔一下,哦坏了,给点灯板取电时是从电源适配器处取的,用电池肯定暗屏呀!  怪我粗心,机器又送来了,于是又拆机,这次把点灯板的主供电飞线到公共点上,故障彻底排除!        做维修一定要细心,否则会很烦人。最后希望大家给点鼓励了,呵呵!
参与人数 6下载分 -19 收起 理由
锐杰电脑3 -5 你是修电视机的吗?LED的升压电路用来干嘛.
89757A -5 啥也不说了/尽管我没看过那书
szzbq + 2 很给力!
泰博快修 -5 啥也不说了 楼主应该知道
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
我的泪为谁飞 -2 山寨
发表于 2015-7-28 16:35:18 | 只看该作者 �
此贴来自 田佰涛的写的书里面的
这都给你们发现。。看来你们都看过那本书  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:26
发表于 2015-7-29 14:09:31 | 只看该作者 �
这是假的吗?
发表于 2015-7-29 16:26:01 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-28 16:35
此贴来自 田佰涛的写的书里面的
这都给你们发现。。看来你们都看过那本书
自学的时候 我估计很多人看过  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:42
发表于 2015-7-29 16:42:25 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2015-7-29 16:26
这都给你们发现。。看来你们都看过那本书
自学的时候  我估计很多人看过
发表于 2015-8-1 15:36:15 | 只看该作者 �
;;;田老师是讲过,不过你遇到这种情况也有可能,还是要谢谢你,以资再发好帖
发表于 2015-8-1 15:37:03 | 只看该作者 �
呵呵笑死我了!!
发表于 2015-8-1 17:03:48 | 只看该作者 �
很多人看过啊
发表于 2015-8-2 22:55:19 | 只看该作者 �
楼主技术真高
发表于 2015-8-2 23:51:17 | 只看该作者 �
分数负了,。。。。。。这不常见啊
发表于 2015-8-3 00:07:00 | 只看该作者 �
想必楼主直接把公共点电压拉到屏上会是什么后果?会亮吗?感觉好搞笑啊,,能亮机器还要LED升压电路干嘛啊????看完此帖我只能说声真的小白啊。。。。。。笑死我了
发表于 2015-8-3 00:39:24 | 只看该作者 �
看来还是要细心
