查看: 2330|回复: 13
[已解决]
惠普g4系列常见问题
发表于 2015-8-5 14:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个 HSTNN-Q72C笔记本暗屏的解决方法,送来时发热很大,先除了尘做了个系统,重启后暗屏了。问题故障特别像是显卡虚焊,没多想直接就给焊了,完了后重启依旧不亮。后来卸了独显驱动,重启好了。于是到了官网下载了驱动,解决了问题。
发表于 2015-8-5 14:24:13 | 只看该作者 �
这个到时没有碰到过
发表于 2015-8-5 14:29:52 | 只看该作者 �
驱动不对也会造成显卡发热?
发表于 2015-8-5 14:29:56 | 只看该作者 �
进度条过会黑屏的是驱动问题的见过,暗屏的还真没见过
发表于 2015-8-5 14:34:38 | 只看该作者 �
驱动不对,本身就可以导致暗屏,或者是花屏
发表于 2015-8-5 14:54:57 | 只看该作者 �
你那叫进系统暗屏 典型的显卡驱动问题
发表于 2015-8-5 15:05:16 | 只看该作者 �
目前还没有碰到,先看看
发表于 2015-8-5 15:38:45 | 只看该作者 �
这种碰到过,还有一开始黑屏进到系统才亮的
发表于 2015-8-5 17:00:59 | 只看该作者 �
学习了,驱动不对会导致暗屏,以前还真不知道
发表于 2015-8-5 17:49:18 | 只看该作者 �
这个真没遇到,长见识了
发表于 2015-8-5 18:49:16 | 只看该作者 �
这个应该经常会 驱动不对暗屏 花屏  不过误导很多人都是去干显卡
发表于 2015-8-5 20:52:12 | 只看该作者 �
除尘还能把驱动除坏了?
发表于 2015-8-5 21:14:01 | 只看该作者 �
就这么简单  没话说了
发表于 2015-8-5 22:55:28 | 只看该作者 �
这个以前还真不知道呢
