查看: 3648|回复: 29
华硕K43LY 5.0暗屏
发表于 2015-6-15 22:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:华硕X84HR
板号:K43LY 5.0
故障:暗屏
    维修过程:接到同行一台华硕笔记本,说开不了,接上电流表,电流有来回跳变,屏没显示,外接也没显,用强光电筒照屏有模糊字,说明有显示,只是屏不亮,暗屏,留机检测。
    暗屏说明是电脑已显示,背光不亮,就是缺条件,LED屏,测屏接口,有19V (23.  24.  25脚),背光的开关也有3.3(21脚)。+3VLCD 3.3V(2.   3脚) +3VS(4脚)也有3.3V    20脚LED BKLTCTL这个脚没电压,是来自显卡,这个脚不是是什么作用,电压是多少,换过屏还是一样暗屏,刷过BIOS也是没用,屏线一对一测过也没问题,还是主板的问题,20脚LED BKLTCTL这个脚没电压,试着给他加个3.3V,开机没看到有短路,电压也能上去,关机,接上屏再试,开机白一下屏,显示华硕的LOGO,进BIOS,能正常显示,看来还是这个脚有问题,可能是显卡吧,但是能显示也算完成任务了!
      总结:20脚LED BKLTCTL 这个脚正常应该是3.3V吧!
file:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
  file:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
K43LY 5.0.zip (1.44 MB, 下载次数: 42)
发表于 2015-7-5 19:08:36 | 只看该作者 �
这个脚是开启吗?楼主应该做个延时,开机白屏下是有点让人受不了啊!
发表于 2015-6-15 23:51:45 | 只看该作者 �
LED BKLTCTL好像是EC发出的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2015-6-16 10:19:22 | 只看该作者 �
这款主板不好修哦
发表于 2015-6-16 10:28:52 | 只看该作者 �
直接强制拉电····························
发表于 2015-6-16 10:29:15 | 只看该作者 �
讲究的人 你就过不了关了
说的不错。  详情 回复 发表于 2015-6-16 10:43
发表于 2015-6-16 10:42:29 | 只看该作者 �
和lcd屏改高压板一个道理,3.3V开启点亮屏
发表于 2015-6-16 10:43:00 | 只看该作者 �
zrcx2008 发表于 2015-6-16 10:29
讲究的人 你就过不了关了
说的不错。
发表于 2015-6-16 10:44:02 | 只看该作者 �
楼主还没找到真正的原因,只是强行开启一个3.3V电压点亮屏
发表于 2015-6-16 10:45:30 | 只看该作者 �
BKLT应该就是背光吧。CTL是控制,合起来也就是背光控制脚。
发表于 2015-6-16 10:47:12 | 只看该作者 �
开机白屏一下,是信号不同步造成的。楼主也算勉强解决了问题了,但没找到真正的原因。
发表于 2015-6-16 10:59:57 | 只看该作者 �
主板屏线接口那里电容容易空焊
发表于 2015-6-17 16:35:12 | 只看该作者 �
手上遇到个启动完成  但是屏幕是什么都没有的
发表于 2015-6-17 17:12:50 | 只看该作者 �
我也正在修暗屏的。希望和你的一样顺利
发表于 2015-6-17 17:34:43 | 只看该作者 �
20脚是亮度调节没有电压就会出现暗屏,这个电压有的来自EC,正常维修的时候如果没有电压直接和21脚相连就行了。
发表于 2015-6-17 18:33:36 | 只看该作者 �
白屏是因为时序不对,借个靠后开出的应该OK
发表于 2015-6-17 18:47:48 | 只看该作者 �
LED不是LCD亮度调节不允许是0V
发表于 2015-6-18 14:47:01 | 只看该作者 �
更正下,是显卡坏,换显卡后解决
原故障是暗屏,外接不显。强加个3.3V能显示,能进系统,跑鲁大师温度,和跑3D就无字蓝屏,看高清也是一样蓝屏死机,换显卡后解决!
20脚LED BKLTCTL  正常显示是0.67V左右!
