当前专题: 风扇转一下就停
华硕A68HM-K,开机风扇转下,就停了,修好了,很奇怪
根据以往的维修经验,一般这种开机,风扇转动一下,过一两秒立马就停下的,一般都是主板上有短路或者缺少某个电压引起的。 于是先检测了各个关键测试...
标签: 华硕   阅读全文
NM-B321 REV1.0 联想nm321 15asp不跑码,风扇狂转掉电
客户电脑说放一段时间后就...10秒以上,然后风扇狂转电流升到0.51A几秒后就掉电了。换了BIOS还是这样。他是AMD的单CPU 独显。没有维修思路了。求老师些指点一下。
标签: cpu   阅读全文
无聊,修了一张七彩虹b450
无聊,修了一张七彩虹b450
但是没这么简单,不跑码,换了一个220ge再试发现风扇转一圈就停了,再开机就必须断电才能开,以为是bios有问题,刷了个结果还是一样,这里想到前面那个电阻,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
戴尔 lnspiron 15R-5537 LA-9981p进水不开机
戴尔 lnspiron 15R-5537 LA-9981p进水不开机,按开机键电源灯亮,其他都不亮,风扇转下就停,感觉是KB9012QF A4不工作,大神们帮忙查一下。...
标签: 进水不开机   阅读全文
某星的B85触发风扇只转一下
某星的B85触发风扇只转一下
触发风扇只转一下就停了,以为是IO问题,加焊一遍还是这样。然后把U拿下来又可以正常触发了,时钟复位都有。懵逼了。到论坛里到思路,看到有刷BIOS可以好的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉h61m-ds2 ver3.0 风扇转停 不好修
5脚,也是给拉低,再想办法,拆下来,把5脚弄起来,2182516再飞线到这个脚,后风扇还是一直转停一直循环 2182518但...
标签: cpu   微信   cpu供电   阅读全文
联想v480s 手贱点了官网下载的bios更新软件后坏了
现在点开机指示灯会亮 风扇转一下就停 屏幕完全不会亮 请问还有救么https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png...
标签: 联想V480   130   阅读全文
华硕b85m-g主板开机风扇转一下就停
华硕b85m-g主板开机风扇转一下就停
主板按开关,风扇转一下就停,在按一下,风扇又是转下就停,应该不是触发电路问题,可能是掉电引起的,大师们指引下如何下手
标签: 华硕   阅读全文
大意了,我没有闪的一块2070显卡
大意了,我没有闪的一块2070显卡
风扇转一下就停了,明显短路保护了!拆开测量5v明显对地,烧鸡大发伺候,他喵的 一个没注意手都给我烫起泡来了 ...
标签: 214   阅读全文
主机开机风扇转一下就停,停了又转,就是启动不起来!
请教各位这种是哪里的故障,应该怎样维修。...
标签: 222   阅读全文
航嘉 500w电源疑难故障
航嘉 500w电源疑难故障
风扇转一下就停,串联的灯泡也随之亮一下即灭,处在保护状态,查后级二极管都正常其中包括电容,现在搞不懂是前级故障还是后级故障,求坛友指点,谢谢!...
标签: 130   阅读全文
联想天逸F31a主板电路图及点位图,编号da0cw4mb8e0
本帖最后由 u1467942 于 2022...我的本本开机无反应,刚开始按开机键风扇转一下就停了,后来直接没反应了。寻求各位大神的帮助!给发一份F31a的电路图及点位图
标签: 点位图   阅读全文
求助:华硕主板H61M-D 开机风扇转一下就停了(奇怪的...
v1.01奇怪的故障现象:开机风扇转一下就停了,当测量各关键点电压(测量顺序不定)过程中测两个或三个电压后可启动。当完全断电放置一段时间,开机故障依旧。...
标签: 华硕   阅读全文
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1风扇转一下就停
V1.1故障现象是开机风扇转一就停。这种情况是缺少供电,测总线供电开机的瞬间,没有总线供电,查图纸总线供电是来源于U40这个芯片。[b...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉B85M-D2V-SI主板装CPU没有供电维修
装上CPU,按开机键风扇转一下就停了,不重启,再按开机键还是转一下就停,测量ISL95812的VR-ON有1.1V的电压,然后从某宝上买了两个拆机的ISL95812,到货装上ISL...
标签: cpu   维修   供电维修   阅读全文
航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常
航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常,PS-ON和GND后风扇转一下就停,重要地方都测量了,没有明显坏的现象,没头绪了,不知道查哪里了,哪位大神师傅...
标签: 电源   阅读全文
ACBel 康舒PC6001风扇转一下停拨电放电时电压输出正常
ACBel 康舒PC6001风扇转一下即停,拨去电源短接绿线放电,快速短接二次后,第三次短接时各路电压输出了,测量发现这些电压都是正常的。在插市电情况 下,UC3843B...
标签: 电源   阅读全文
请教dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停,如何飞线3...
请教dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停,如何飞线3.3vsb,请上图,谢谢。
标签: cpu   阅读全文
x79风扇转一下就停无法开机怎么修理啊大师们
如题http://appatt.chinafix.com/pic/20220817/1660671684509400_851.jpg
标签: window   阅读全文
联想G470按开机键,指示灯亮,CPU无电压,独立显卡...
联想G470按开机键,指示灯亮,风扇转一下就停,CPU无电压,独立显卡有点烫手。长按电源键也可以关机。开机电流 0.48MA.各个供电 PL401 3.3V正常PL402 5V 正常 PL...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
