铭瑄的h81,按一下开机键风扇就转一下就停,再按又转一下停。拆了cpu,风扇就能一直转,测主板各项供电,发现没cpu供电。没有图纸于是随便点点cpu供电旁边的...
测量发现1.8v_pch变成2.7v多,是一个lm234运放转换过来的,三脚电压为1.8v,二脚为0.5v,可是一脚却有11v,更换了lm234运放还是一样,连Q20也换过了都不行,现在...
这台电脑的问题就是高温状态下CPU散热风扇不能及时的开启,比如CPU温度到70度,风扇开始转,温度降到50度,风扇停了。如果此时运行大文件程序,CPU温度会很快...
于是我将两个bios 芯片刷了同样的文件再装回去,故障变了,以为可以了,风扇转一下,然后就停了,就没有然后了…… 再次触发,风扇还能转,马上又停了。故障变成...
今天收了一部扬天S550,客户说屏坏了,主板也不行了。换个屏,居然亮了。但问题来了,风扇不转,一会儿CPU就过热花屏了,有遇到的...刚开机会转一小会儿,就停了。
装上CPU后开机风扇转一下就停,有时能转一下停一下循环,测IO(IT8728F)72脚能在短接开机针时变为低电平,71和77脚在风扇转停时高低电平跳变,76脚PSON#也跟随...
d8双路,现象是开机转一下就停。在论坛找到了这块板子的点位图,可以搞一搞。到手之后,从华硕网站下载说明书,找开机power针脚,短接power针脚,电源没启动。...
3.3v那些在哪里测量,还有这个电源风扇转10s就停,是电流走到主板大概哪个位置就有短路不走了的,小白初学,渴望得到大神的指点,我将感激不尽。...
x8dtl两块,都是开机风扇转一下就停,按几次开关后能启动,天气潮湿,后来干脆按开机键没有任何反应了 找到io芯片w83527,检查南桥没有给出susb#,因为受潮了,...
各位大佬我想问下H310C的主板是不是装不了G3930的CPU 我装上去风扇转一下就停了 12V电压什么都没有了 就掉电了 不装的话就没有任何问题 正常电压都有 12V也不掉...
