查看: 872|回复: 3
HK700-35F 电源怪现象
发表于 2023-8-9 16:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HK700-35F 电源怪现象,空载,测试,短接启动,各个电压都正常。安装在电脑主板上,按主板开机键,风扇转一下就停。此时启动脚仍然是低电位。可是主板不正常启动。这个主板是好,用其他电源是可以正常启动的。
发表于 2023-8-9 20:36:43 | 只看该作者 �
启动带载能力差,把绿线和紫线的大电容换掉试试。
发表于 2023-8-9 17:36:14 | 只看该作者 �
看下电源电容有没有鼓
发表于 2023-8-14 20:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试一下5VSB稳不稳定
