当前专题: 风扇转一下就停
在线等 映泰 H61MGP ver6.0 触发 风扇转一下就停
求助,在线等 映泰 H61MGP ver6.0 触发 风扇转一下就停。抠电池放电 依旧这样,我是小小白不会 修,就是想学着修,谢谢谁能告诉下大概故障问题?感谢...
标签: window   阅读全文
P8B75-M LX PLUS 开机风扇转几秒停 供电正常
P8B75-M LX PLUS 开机风扇转几秒停 供电正常,CPU供电有,复位出来一下啊就没了,反复循环 有没有什么通病啊
标签: cpu   阅读全文
华硕P5G41T-M LX31.01 开机电源风扇停转
开机电源风扇停转。短接开关后。电源风扇转一下就停了。小白求维修思路
标签: 华硕   维修   阅读全文
ASUS B85-PLUS rev1.01 风扇转一下就停(已修好)
一工厂14年左右买的电脑 I3 4160 主板B85-plus 故障风扇转一下就停 一秒后又转一下反复循环,拿回拆机客户反映几个月没有用了就这样 上测试卡不复位 除CPU 各项...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想CIH61M V1.1开机风扇转一下就停
一块联想CIH61M V1.1主板,拿来的时候是开机风扇转一下就停。量是总线电压没有,U40相边的QN58坏了,换一个搞定,W1A没有,在昂达主板上拆的1AM可以打换。
标签: 主板   联想   阅读全文
坏技嘉A85主板一块50包邮
坏技嘉A85主板一块50包邮
主板通电CPU风扇转一下就停就这毛病开不了机就一块需要的拍 X宝:...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE风扇转一下就停又转,非CPU供电短路
通电风扇转一下就停又开始转一下就停循环,第一反应拔了12V4Pin没问题不掉电了,于是开始搞CPU供电芯片和驱动芯片,换上去还是一样,掉电瞬间测量各供电基本都有...
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
老外苹果A1398 高配版笔记本多故障维修过程
原来是右边的喇叭有一丝磁磁的声音,左边的风扇有一点点刮到风扇的外壳上了,风扇本来是想打点油处理下,但是这风扇没法拆下来打油处理的,沟通好,发件,将一对...
标签: 笔记本维修   阅读全文
GA-H55M-S2 REV:1.3个人学习记录
这块主板拿到手里就是风扇转一下就停了,而且是转了5度,半圈都没转上,根据个人经验,拔掉cpu供电,于是,风扇能够转一下停一下,我能够...
技嘉B150M-D2V风扇转一下就停
技嘉B150M-D2V风扇转一下就停
通电开机风扇转一下就停,可再次触发,经测没有CPU电压,测VTT_PWRGD有3伏,VCCSA为0伏,VCCSA_EN也为0伏。查电路图找到DCQ2拆掉后。开机VCCSA电压出来了...
标签: 主板   阅读全文
8片映泰 H61MHV 金刚版 VER:7.1 通病汇总!
故障现象:无VTT供电,该故障表现为不上U 风扇不会停 上U 风扇转一下就停。 17348283、[size...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想一体机10088掉电
联想一体机10088掉电
开机灯亮一下就灭了。2-3秒有时长一点,屏也亮一下灰屏就不亮了。面板灯全亮时间5-8秒。CPU风扇不转。拔掉电视卡和USB卡。开机风扇CPU风扇正常转了一次,装上...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕P8H61-E 2.03维修兼非主流故障判断
维修过程就简单点吧,开机风扇转转就停,查了迅维的资料,高手们说是CPU供电短路,量了上下管G级,和正常板子比较,恩恩,的确都滴滴响, 好吧,又有高手说,看...
标签: win7   不能进PE   刷BIOS   阅读全文
华硕 P8H61-MLX PLUS rev1.0
华硕 P8H61-MLX PLUS上CPU,触发风扇转一下就停,不反复转,可以再触发,把CPU拆了不触发。
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8B75-V
华硕P8B75-V
客户拿过来 开机马上掉电 可以再次开机 还是一样的 有个时候风扇转一下停一下 然后继续转问题在 R68旁边的一个三极管坏了 搞好两块了 同样的问题 拆掉就行了
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85m-G 上电马上断电维修
华硕B85m-G 上电马上断电维修
也是能正常显示,晕,不知道 什么引起的,之后再多点几次还是会出现偶尔风扇转一下就停的现象。有时候进BIOS没有多久就会自动断电,不知道什么问题引起了,换了...
标签: 华硕   阅读全文
映泰 H81MDC死活不认内存 维修一例
接网吧一片映泰H81MDC,风扇转一会停,然后再转。看现象似乎是启动不起来。插小喇叭,滴,滴,滴,一直报警,然后重启,拔掉内存一样。不认内存。1726774...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于技嘉 h77-ds3p 不定时自动断电关机,求助大神
技嘉 h77-ds3p 有时开机20分钟断电关机,风扇停在。要在按一下开关才能开机,开机后又...关机后有时也开不起来,风扇转一下就停 下来了。求大神给个检修思路,谢谢.
标签: 求助   技嘉   阅读全文
不做死不会死.技嘉H61
不做死不会死.技嘉H61
他也承认 上次拿来 风扇是转一下就停的故障现象。吵了好久 客人才慢慢的相信 电脑还有其他问题。因为能进系统所以...
求 磐正IH61MA-Q3 bios
求 磐正IH61MA-Q3 bios
此主板开机风扇转一下就停,反复循环,网上看可能是BIOS问题,想刷一个试试,官网不能访问了,请问哪位大师有此bios提供一个,谢谢啦...
标签: BIOS   阅读全文
