查看: 6505|回复: 2
[已解决]
ASUS B85-PLUS rev1.01 风扇转一下就停(已修好)
发表于 2018-7-19 13:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一工厂14年左右买的电脑 I3 4160 主板B85-plus 故障风扇转一下就停 一秒后又转一下反复循环,拿回拆机客户反映几个月没有用了就这样 上测试卡不复位 除CPU 各项主供电电压正常 看论坛有修到IO发出的PWROK信号引起的故障 翻出点位图找到信号点断开 PWROK信号 不断电了 这时CPU供电还是没有出来 那就找CPU电压工作条件吧 EN 开启信号3.3正常供电12正常 当测试到 p_vcore电压时 电压ATX 12v经过一个18K 的电阻分压后得到0.6V这个正常电压至少有1.8以上 找了个17.8K 的电阻 焊上后通电 CPU电压出来了 窃喜应该好了 上诊断卡 通电 不跑码 尼玛!没有复位 在继续检查 不对呀 刚才是不是断开了 PWROK信号呀 果不其然 IO边上的电阻还没有焊回去呢 装上通电 顺利跑速 这纠结呀 装机测试一天没有出现故障 此板修复 大家以后修到CPU没有供电记得查P_VCORE这个电压哦!
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-19 14:48:24 | 只看该作者 �
有点位图修的好随意呀。。。。哈哈哈
发表于 2018-7-19 15:39:24 | 只看该作者 �
这个收下了哦
