查看: 1693|回复: 10
华硕 P8H61-MLX PLUS rev1.0
发表于 2018-6-11 10:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P8H61-MLX PLUS上CPU,触发风扇转一下就停,不反复转,可以再触发,把CPU拆了不触发。
发表于 2018-6-11 17:10:52 | 只看该作者 �
正确的思路应该是缺信号或供电  至于不上CPU不触发是IO有CPU检测脚不上CPU检测脚高电平     !!!!!!!!上管击穿不可能
发表于 2018-6-11 11:10:36 | 只看该作者 �
基本是cpu供电短路了,你测下上下管。
发表于 2018-6-11 11:27:49 | 只看该作者 �
把CPU4PIN拔了可以持续转吗?????????
发表于 2018-6-11 12:41:00 | 只看该作者 �
2楼正解,一般都是短路照成,可以不查CPU供电线,试试看能转一会不,能转一会说明有短路
发表于 2018-6-11 14:28:05 | 只看该作者 �
看一下是不是CPU短路,这个板好像不上12V是不通电吧
发表于 2018-6-11 15:18:18 | 只看该作者 �
路过,学习,谢谢分享,,,,,,,
发表于 2018-6-11 16:09:14 | 只看该作者 �
你这个现象有点像CPU供电部分的场馆有击穿,需要量阻值判断,还有就是看CPU有没有短路
发表于 2018-6-11 20:00:53 | 只看该作者 �
CPU拆了不触发是IO 没检测到CPU ,这个问题不用管,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-6-12 10:01:56 | 只看该作者 �
拔了四针还是一样
发表于 2018-6-12 10:13:09 | 只看该作者 �
先查供电,再查5v12v检测,再查温控,再、、、、、、再往后我也不会了
