查看: 3784|回复: 22
GA-H55M-S2 REV:1.3个人学习记录
发表于 2018-7-3 23:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上熬夜记录成长,小白帖子,高手见谅
GA-H55M-S2 REV:1.3
这块主板拿到手里就是风扇转一下就停了,而且是转了5度,半圈都没转上,根据个人经验,拔掉cpu供电,于是,风扇能够转一下停一下,我能够测试供电了
测啊测啊测到了总线供电,发现总线供电1.15v,与规定1.05v差0.1v
于是更换了电路图上的3个电阻,实物图上的那个自举电阻被我把焊盘翘起来了,原因是温度还没够我用镊子用了些力推的,然后焊盘就翘起来了,呵呵
后来师傅说总线供电电压高些也没什么,于是我就不去看了,然后总线供电已经被我弄成了1.28v
师傅拿去瞄一眼说是cpu供电短路了,我于是去看cpu供电了,发现cpu供电上管有3个都短路了,师傅让把坏的管子整套换,并让我再换个电源管理芯片,呵呵,我于是拆下了9个mos管,一个电源管理芯片,感觉从没干过这么大的工程,呵呵 这是师傅焊接好的电源芯片,我之前焊接过的电源芯片出现问题,就是又把cpu的mos管给烧了,最后发现就是电源管理芯片,这种QFN芯片没有焊接好的缘故。这是我第二次因为焊接造成本来能亮的板子到最后却不亮,都是因为焊接不好,上一次是一个笔记本的充电芯片(QFN芯片)没有焊接好造成不触发。发这帖子就想说小白焊接也是必须会的基本技能,以前总觉得焊接差点没关系,结果这已经是我第二次因为焊接不好造成的修不好机器了。
上边的4张图片是照的图片,其中一张是9个mos管被我换过后主板近看就像屎一样脏,我也不想的,另一张垃圾桶里扔掉的mos管。
第一次自己拆下9个mos管,一共3套,结果拿下来后再测试只有一个上管是烧坏的,可见我的测试原件也是垃圾,别人测试就有信号,我测试就没信号,这也是我的一个小白问题,烧管后迷茫了一会,师傅给思路,拆掉上管,于是把3个上管全拆了,G极打值,烧的那个管的值1400,其他两个管900左右,于是发现问题,一比较就是有断线嘛,结果找了半天,还换了个一路cpu供电的自举升压电容,又把连接上管G极的所有连接原件都看了一遍,发现都没有异常交给师傅让师傅帮忙找一找哪里断线了,师傅于是把电源管理芯片补焊了一下,然后G极值正常了,我难以置信,又是焊接,又是焊接,又是焊接。
解决问题后我把这个主板的3个bios备份了一下以解我不爽心情,当然也从没见过一块主板有3个bios芯片的,欢迎下载,当然是知道论坛上估计都有了,呵呵
GA-H55M-S2-R1.3(点位图).pdf
92.27 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H55M-S2-R1.3.pdf
1.46 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B_BIOS.zip
603.33 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H55M-S2 REV:1.3
M_BIOS.zip
604.68 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H55M-S2 REV:1.3
ME_BIOS.zip
2.61 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H55M-S2 REV:1.3
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 楼主总是在牛C之间徘徊,哈哈
发表于 2018-10-9 09:36:59 | 只看该作者 �
  加油!努力。焊接就是多练习。武义就是多折腾。
发表于 2018-9-24 10:40:51 | 只看该作者 �
你这个级别就和李白的别称一样了 厉害
发表于 2018-7-7 00:42:30 | 只看该作者 �
QFN封装脚位的芯片对于初涉维修的新手来说,确实比较的麻烦。当然焊接没什么捷径可走,多拆多练是必须的,时刻注意发现问题和总结经验,练的基本功出色就使得你受益终身
发表于 2018-7-4 11:20:29 | 只看该作者 �
楼主以后还要多加练习练习啊。。。。。。
发表于 2018-7-4 10:56:42 | 只看该作者 �
“呵呵 ”我估计你师傅看了你的贴子,会让他对你有大大的想法。  讲道理cpu供电出问题是最不应该偷懒的,处理不好就会再次烧U。焊接QFN芯片是有技巧的,多练就会了
发表于 2018-7-4 10:16:37 | 只看该作者 �
小白拆装九个管子,估计一上午就折腾进去去了吧。
发表于 2018-7-4 09:24:40 | 只看该作者 �
很艰辛但是很有意义,以后会更加顺畅
发表于 2018-7-5 10:26:14 | 只看该作者 �
最难就是CPU供电部分了。。。。{:4_91:}
发表于 2018-7-5 13:49:55 | 只看该作者 �
感谢支持,感谢支持,感谢支持,感谢支持,感谢支持,感谢支持
发表于 2018-7-7 07:48:30 | 只看该作者 �
楼主多练习焊接就可以了,不能偷懒走捷径的。
发表于 2018-7-7 08:51:10 | 只看该作者 �
我刚开始看你修总线供电1.15V哪里我还以为你把那里修好机器就好了。1.05v偏差几v是正常的,有可能是表的问题,只要别相差太大。楼主的焊接水平还需要多多练习。
发表于 2018-7-7 09:15:36 | 只看该作者 �
我最怕焊这种芯片,实在不会焊,没焊好过。
发表于 2018-7-7 11:56:58 | 只看该作者 �
经验很强大的嘛,一看就知道是cpu的问题
发表于 2018-8-12 17:21:46 | 只看该作者 �
我也是 焊接这种芯片不熟   还没焊接上过电  只是在料板上练练手  。 CPU短路没不要把全部管子都拆了吧   直接表笔接G  S级打值就好了  坏的管子阻止很低
我现在已经能焊接QFN芯片了,呵呵,焊工没长进的,是换成那种尖的烙铁头微弯的,然后将正常用大刀头的温度再提高30度把,然后就能轻松焊接QFN了,呵呵  详情 回复 发表于 2018-8-13 11:21
发表于 2018-8-13 11:21:38 | 只看该作者 �
茂兵 发表于 2018-8-12 17:21
我也是 焊接这种芯片不熟   还没焊接上过电  只是在料板上练练手  。 CPU短路没不要把全部管子都拆了吧    ...
我现在已经能焊接QFN芯片了,呵呵,焊工没长进的,是换成那种尖的烙铁头微弯的,然后将正常用大刀头的温度再提高30度把,然后就能轻松焊接QFN了,呵呵:lol:lol
发表于 2018-8-13 12:16:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-13 12:54:52 | 只看该作者 �
没必要全部换啊,那个有问题,带组上下管换掉去就可以了
发表于 2018-8-13 12:56:05 | 只看该作者 �
焊接没什么捷径可走,多拆多练是必须的,当然楼主这次也长进了很多 加油
发表于 2018-9-23 12:37:11 | 只看该作者 �
下载个bios还要充值啊?
{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2018-9-24 09:28:57 | 只看该作者 �
感觉总线供电是无辜的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-9-24 10:12:52 | 只看该作者 �
厉害了,会测量就很厉害了,师傅的经验可以慢慢学啊
