查看: 2486|回复: 6
[已解决]
华硕P8B75-V
发表于 2018-6-11 07:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来  开机马上掉电     可以再次开机  还是一样的  有个时候风扇转一下停一下 然后继续转问题在  R68旁边的一个三极管坏了   搞好两块了  同样的问题  拆掉就行了
发表于 2018-6-11 08:19:41 | 只看该作者 �
意思是开启没信号,被拉低,取下就OK
发表于 2018-6-11 09:11:30 | 只看该作者 �
看看楼主的分享,是不是通病
发表于 2018-6-11 09:53:28 | 只看该作者 �
拆三极管大法
发表于 2018-6-11 10:13:34 | 只看该作者 �
那个是VTT总线供电的开始信号,一般是后面的那个没拉低坏的
发表于 2018-6-11 10:16:52 | 只看该作者 �
这个好像是那个0.9的电压控制信号
发表于 2018-6-11 11:17:55 | 只看该作者 �
这P8H61也有一个通病,感觉是后面那个三极管没被拉低,后面那个问题吧
