当前专题: 风扇转一下就停
联想扬天T4900v FSP280-40PA电源无PG维修及资料
2002851故障:主机开机风扇转一下就停了。检测发现是电源问题,电源无PG电压。维修:全汉FSP280-40PA,PG电压和电压检测用的是WT7578,全汉,...
标签: 158   阅读全文
蓝宝石R7-250 D5显卡不亮机维修
蓝宝石R7-250 D5显卡不亮机维修
好久没有修东西了,拿出一张废卡练练,一开始问题是上机,风扇转一下就停了,不亮机 测得的电压有12V,5V,3.3V,正面右下脚应该是个辅助1V左右,其它就没有了,...
标签: 芯片   维修   供电芯片   显卡   阅读全文
磐正IH61MC-Q3 REV1.1开机掉电
接手不开机、风扇转几下就停,鼠标和键盘瞬间可以亮灯,拿掉CPU各供电基本正常,BIOS已刷故障依旧,CPU已经代换故障依旧,内存已经代换故障依旧,上CPU就不出U...
标签: 不开机   阅读全文
标签: 不开机   阅读全文
ATX电源更换固态电容发现兼容性问题
ATX电源更换固态电容发现兼容性问题
如果效果好就全部换掉,没想到产生了兼容性问题,一块主板是开机风扇转一下就停,还有一块主板是开机正常,但是关机后再开机,也会像第一块主板一样风扇转一下就...
标签: 主板   阅读全文
华硕H61-PLUS开机风扇转一下停
华硕H61-PLUS开机风扇转一下停
顾客拿一台华硕H61的机器说是点不亮了,风扇转一下就停。1995731外接电源,风扇转一下就停,拔掉CPU 12V电源,还是转一下就停.短接绿线,强行...
标签: 华硕   阅读全文
映泰IH61BMHS TH61 断电重启不显示维修
故障现象是加电后风扇转一下就停,屏幕不亮,在线测电源24针和CPU单4针瞬间都有正确的电压,无明显短路迹象。不上CPU的时候,风扇持续转不掉电,上了CPU转一下就...
标签: 130   阅读全文
GA-B75M-HD3 REV1.0 开机掉电,反复重启再掉电
开机触发,主机风扇转一下停了,再转,如此反复,测内存供电,正常1.5V,桥电压1.04V正常,但是CPU供电没有出来,这块板通病在VTT_PWRGD 也就是CPU电压开启信号,...
标签: 桌面   阅读全文
一块技嘉GA-H61M-D1的维修
一块技嘉GA-H61M-D1的维修
插电电源自动上电时间有点长(绿线给电容充电正常预料中),关机时间也有点长,换了一个1000uf的电容,试机插电风扇转一下停了,触发上电点亮正常使用,关机时间也...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
盈通蓝派Z77
盈通蓝派Z77
主板开机风扇转一下就停,然后又转一下又停循环这样,这主板怎么修啊,新人小白https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_004.png...
标签: window   阅读全文
施乐cm215fw通电风扇转一下就停,感觉像台式机主板...
如题,请教大神,这款打印机的电源板有这个功能吗?这种情况是主板出问题了?1985261
标签: window   阅读全文
华硕M2N-MX SE PLUS通病开机风扇转一下就停
今天客户拿来一个电脑,故障原因,开机风扇转一下就停,测量待机电压多正常。最后还是桥有问题,考一下BGA就好了,完美开机!通病1984963...
标签: 华硕   阅读全文
风扇转一下就停,成功修复,航嘉MVP500,cm6800
有辅助电压,启动主电压,风扇转一下就停了。 2.电压表测量主电压,各路电压会量得一些。比如黄线会闪一下6V. 3.有一次启动,...
标签: 微信   阅读全文
华硕P8H61-MMLX3PLUS R2.0掉电通病
今天客户拿来一个主机维修,上电掉电,风扇转一下就停转一下就停,这个是通病,知道了大家以后维修方便多了可以秒杀,如果是小白,那最简单的检查方法教你们希望...
标签: 刷BIOS   阅读全文
第一次用波波修好华硕主板,前面两次没有发成功补发!
风扇转转停停!奇怪的是主板在反复转停十来分钟后,也就是等主板温度高了后能进开机画面然后不定时掉电重起!这种有点维难我了!本来如果只是反复掉电在的影响中...
标签: 时序图   阅读全文
求助华硕B85M-F-v1.0 无CPU 供电,有EN 换过主控 一样
触发风扇转一下就停,不自动转,上不上CPU都一样。查发现其他电压都有就没有CPU供电 ME电压1.05 PCH 1.5 内存 1.5 CPU供电IC 是1512的专用芯片,查图纸 量第一脚...
标签: 华硕   阅读全文
MS-7850
MS-7850
主板开机风扇转一下就不动了,板子看上去很干净,只有CPU周围有点尘,查下网没有什么V星Z97 MS-7850的资料,本来想下个BIOS试一下,但按电路的分析,看风扇转下...
标签: cpu   芯片   阅读全文
itxhm65杂牌一体机,开机风
itxhm65杂牌一体机,开机风
本帖最后由 14796555444 于 2020-7-1 11:56 编辑itx hm65 杂牌一体机,开机风扇转一下就停, 不装cpu 内存也是一样,1979806
标签: cpu   ITX   阅读全文
风扇转两秒就停了?可以给点提示吗?
风扇转两秒就停了?可以给点提示吗?
便出现了新的情况,短接绿线,风扇转两秒便停了,这两秒时间,可测得黄线12V,红线5V,橙线3.3V。按照以往的经验,如果是输出保护的问题,风扇只是微动...
标签: 222   阅读全文
GA-H81M-DS2通病 开机风扇转一下就停了
今天客户拿来一块技嘉主板,开机风开始转时间长一点停掉,然后开机就转一下就停,再开机风扇转一下又停了,仔细观察之后秒杀,这可能是技嘉主板的通病可以收藏...
标签: 通病   技嘉主板   阅读全文
