查看: 2151|回复: 3
MS-7850
发表于 2020-7-6 15:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机风扇转一下就不动了,板子看上去很干净,只有CPU周围有点尘,查下网没有什么V星Z97   MS-7850的资料,本来想下个BIOS试一下,但按电路的分析,看风扇转下就停了,按一下开关又是转一下分析,应该是运放分压芯片有问题,手头上又没有LM358看它电路有一个在PCI-E小卡 旁边有一个LM358运放芯片,这个没有用就用这个来互换,拆过来对调一下,开机CPU 风扇就转得很快不会停了。再测一下内存旁边的LM358    1脚有3.7V,8脚12V.好了。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修安装 + 2 + 2
发表于 2020-7-6 18:01:38 | 只看该作者 �
正好需要谢谢分享
发表于 2020-7-6 18:04:21 | 只看该作者 �
LM358基本每张主板都有。
另外,修板10年,LM358坏的实在少之又少,多数都是因为基准电阻变值引起的故障。你换358的时候加热了傍边的电阻。有时会使得故障消失。
一般我都是先测量各个脚,心里有点底再动IC
楼上的经验丰富,果然第二天开机就又是CPU风扇转一下就停,只好在内存旁边的那个LM358边上电容电阻焊一下就可以,试了两天都可以了。  详情 回复 发表于 2020-7-9 15:32
发表于 2020-7-9 15:32:02 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2020-7-6 18:04
LM358基本每张主板都有。
另外,修板10年,LM358坏的实在少之又少,多数都是因为基准电阻变值引起的故障。 ...
