查看: 4615|回复: 16
求助华硕B85M-F-v1.0 无CPU 供电,有EN 换过主控 一样
发表于 2020-7-9 17:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F  触发风扇转一下就停,不自动转,上不上CPU都一样。查发现其他电压都有就没有CPU供电 ME电压1.05 PCH 1.5  内存 1.5 CPU供电IC 是1512的专用芯片, 查图纸 量第一脚EN脚 有1.05V  40脚 据说是温控脚 ,P_VCORE_SHDN#_10 =0.39V 是不是这个电压不正常导致没有CPU供电呢?
最后还是修好了。。。是副控的问题。。。。。
发表于 2020-7-27 17:51:28 | 只看该作者 �
linsz28 发表于 2020-7-25 15:11
楼主能否说清楚点,到底是哪里故障,最后怎么解决的。
轮着换小小的CPU 驱动IC  .....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-16 15:27:57 | 只看该作者 �
lon1319048334 发表于 2020-7-15 16:37
有点位图还怕修不好啊
很多有点位的也不一定能修好哦。。。。如何判断桥坏???
发表于 2020-7-15 16:37:35 | 只看该作者 �
有点位图还怕修不好啊
很多有点位的也不一定能修好哦。。。。如何判断桥坏???  详情 回复 发表于 2020-7-16 15:27
发表于 2020-7-9 21:23:48 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-7-9 18:36
这个电压不对,,,
现在发现不上U 风扇一直转,这个地方的电压为1.06V 上U就变成0.39V 转一下就停。。IO也换过了。。难道是桥的问题了?我记得 B85的板 上不上U,CPU供电都有1.7V的电压出来的啊
发表于 2020-7-9 18:36:28 | 只看该作者 �
这个电压不对,,,
现在发现不上U 风扇一直转,这个地方的电压为1.06V 上U就变成0.39V 转一下就停。。IO也换过了。。难道是桥的问题了?我记得 B85的板 上不上U,CPU供电都有1.7V的电压出来的啊  详情 回复 发表于 2020-7-9 21:23
发表于 2020-7-11 12:11:10 | 只看该作者 �
我也修到这个问题 en0
shdn 0
发表于 2020-7-11 12:11:27 | 只看该作者 �
zhengchang de 该是多少啦
发表于 2020-7-16 21:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后是个什么问题分享一下噻
发表于 2020-7-16 22:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神分亨,小白学习中,多谢啦!收藏藏
发表于 2020-7-16 22:40:49 | 只看该作者 �
是温控吗?你写的副控是温控的意思吗?笔误吗?
发表于 2020-7-17 21:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能说清楚到底是哪里问题?
发表于 2020-7-17 22:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-18 12:28:55 | 只看该作者 �
就是这板有二个控制IC吧 别外一个坏了吗
发表于 2020-7-25 15:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轮着换小小的CPU 驱动IC .....  详情 回复 发表于 2020-7-27 17:51
发表于 2020-7-30 16:15:06 | 只看该作者 �
白嫖一个哦,加分哦
发表于 2020-8-4 16:57:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
