查看: 17261|回复: 32
风扇转一下就停,成功修复,航嘉MVP500,cm6800
发表于 2020-7-12 21:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
1.有辅助电压,启动主电压,风扇转一下就停了。
2.电压表测量主电压,各路电压会量得一些。比如黄线会闪一下6V.
3.有一次启动,各路电压正常保持有一分钟才消失,这时观察得灯泡并没有一闪一闪的。
维修思路:
1.刚开始以为是后级保护电路的故障,看到这个灯泡没有闪,我又觉得应该怀疑主动PFC电路。
2.先从CM6800的15脚查起,因为这条线,已经有过几次的收获经验了。
3.从大电容正极起到15脚有四个1M电阻和1个10K电阻。用电压法测量各电阻两端的电压,用电阻法在这里没有用,前面四个电阻的电压正常状态是平均的,哪个电阻的电压偏低我就换哪个,我一共换了三个,换出来的电阻测量它还是1M,最后这四个电阻的电压稳定在42V。
4,15脚VFB的电压,我印象里它在待机状态应该是2V,但现在我量得它是0.9V,第五个10K电阻在线量不出阻值,我也把它换了,但量得它两端的电压是0.9V,VFB的电压也是0.9V。
5.还是0.9V而不是2V,火了,插电启动看看。灯泡居然闪动起来了。。。。
6,最后试机确定电源已经修好了。
7,为什么15脚VFB我量得的电压是0.9V而不是2V呢?哪里出错了?
发表于 2020-7-14 23:28:01 | 只看该作者 �
现在有PFC电路有电源,开机风扇转一下,一直疑惑。到底是PFC电路还是后级电路保护,不好判断,因为待机就是300,要电源开启后才有380-400,启动一下电压会上到380,马上就掉到340,无电压出。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-14 08:32:57 | 只看该作者 �
修好了吗楼主,我就是这个电源,看来有盼头了,好几个,全部丢角落了,等下我翻出来搞搞
我修好了,你的几个是哪里来的啊?  详情 回复 发表于 2020-7-14 21:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-13 14:00:14 | 只看该作者 �
启动电阻用过最大的是3.3M的,绝大多数是1M或2.2M的,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-13 12:39:18 | 只看该作者 �
楼主高手呀,希望今后多分享你的维修案例...................
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-13 08:27:55 | 只看该作者 �
你用是数字表测量的吗,实际分压应该是77v左右,(310v),10k电阻分压是0.77v
你是算出来的电压值?还是实际量出来的?  详情 回复 发表于 2020-7-16 22:51
可能是我哪里搞错了吧!  详情 回复 发表于 2020-7-14 21:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-14 23:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这能值多少钱?
闲鱼99左右  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 23:10:18 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-7-14 23:08
一个网吧老板送的,十几个电源,修好了四五个,修不好的直接丢给我了,基本都是通电转一下就停,或者烧辅 ...
哦,干它,祝你成功!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 23:08:50 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-7-14 21:47
我修好了,你的几个是哪里来的啊?
一个网吧老板送的,十几个电源,修好了四五个,修不好的直接丢给我了,基本都是通电转一下就停,或者烧辅助的,以前有换过6800,没见好,就丢角落里了
哦,干它,祝你成功!  详情 回复 发表于 2020-7-14 23:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 21:47:52 | 只看该作者 �
我修好了,你的几个是哪里来的啊?
一个网吧老板送的,十几个电源,修好了四五个,修不好的直接丢给我了,基本都是通电转一下就停,或者烧辅助的,以前有换过6800,没见好,就丢角落里了  详情 回复 发表于 2020-7-14 23:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 21:47:05 | 只看该作者 �
可能是我哪里搞错了吧!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 08:21:56 | 只看该作者 �
楼主高手呀,希望今后多分享你的维修案例
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-15 08:14:32 | 只看该作者 �
可能是我哪里搞错了吧!
你用数字表测试码,与表的内阻有关
发表于 2020-7-15 08:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不是电源是精神,电源一般都是建议客户换
修的不是电源是精神-----------------支持.  详情 回复 发表于 2020-7-15 09:12
发表于 2020-7-15 09:12:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-15 13:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源都不敢修了,上次炸了
发表于 2020-7-15 13:17:46 | 只看该作者 �
哦,干它,祝你成功!
发表于 2020-7-15 20:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么不怕高压啊我都怕
发表于 2020-7-15 21:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
发表于 2020-7-16 09:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!学习了!
