查看: 5880|回复: 21
华硕H61-PLUS开机风扇转一下停
发表于 2020-8-20 18:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  顾客拿一台华硕H61的机器说是点不亮了,风扇转一下就停。 外接电源,风扇转一下就停,拔掉CPU  12V电源,还是转一下就停.短接绿线,强行加电,发现CPU没有供电,要修CPU的供电,只有到论坛上下图纸了。 看图首先查EN,发现没电压,查EN电压是从PR118另一端VCC  IO来的,查VCC IO 没电压, 继续查 PL311没电压,查PU301的工作条件,发现5脚没12V,查PR303开路PC312短路,短接PR202 2.2欧 去除PC312开机正常 附上此机BIOS 华硕H61-PLUS REV1.00.BIN (8 MB, 下载次数: 25)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-8-24 17:18:09 | 只看该作者 �
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!详情可咨询客服wxyzc22,免费使用体验!优惠更多!
长期很合适的哟!  详情 回复 发表于 2020-8-27 13:49
300多一年有点贵  详情 回复 发表于 2020-8-26 23:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 23:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一千多买长期
发表于 2020-8-26 23:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2020-8-26 23:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300多一年有点贵
一千多买长期  详情 回复 发表于 2020-8-26 23:59
发表于 2020-8-26 11:10:18 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2020-8-25 01:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有打包卖图纸的?
发表于 2020-8-21 10:46:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-8-21 08:33:01 | 只看该作者 �
楼主说明的还可以啊 明白易懂 谢谢
发表于 2020-8-20 21:41:40 | 只看该作者 �
学习了..............................
发表于 2020-8-27 12:34:40 | 只看该作者 �
这问题不要图纸也能修啊
发表于 2020-8-27 13:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!修好收钱
发表于 2020-8-27 13:49:43 | 只看该作者 �
迅维培训 发表于 2020-8-24 17:18
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链 ...
长期很合适的哟!
发表于 2020-8-27 18:52:14 | 只看该作者 �
华硕的H61  不知道厂家作假还是偷工减料的   问题最多
发表于 2020-8-28 11:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕H61系列的主板,采用的三极管控制信号,及分压信号电阻损坏比较多。VCCIO是系统供电,图纸论坛基本都有,毕竟人人为我,我为人人。
发表于 2020-8-28 14:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2020-8-28 16:09:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-12-16 16:12:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-12-19 20:51:51 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2020-12-20 13:39:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
