查看: 1442|回复: 17
盈通蓝派Z77
发表于 2020-7-17 21:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机风扇转一下就停,然后又转一下又停循环这样,这主板怎么修啊,新人小白
,还有修的价值吗?
发表于 2020-7-17 21:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是有电压短路了?主板有报警代码?
报警代码直接不显示  详情 回复 发表于 2020-7-17 21:54
发表于 2020-7-17 21:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AYA5205861 发表于 2020-07-17 21:51
是不是有电压短路了?主板有报警代码?
报警代码直接不显示
发表于 2020-7-18 01:36:16 | 只看该作者 �
有一个电压没有出  查供电
发表于 2020-7-18 07:14:02 | 只看该作者 �
BIOS程序软件坏,重新刷BIOS。
发表于 2020-7-18 07:21:52 | 只看该作者 �
首先测试4组主要电压,风扇一停一转,估计是主板电路保护了。主板上有电压不正常(保护电路启动了),有短路的地方。比如:CPU供电的电压有问题(上管击穿)。
请问你修过主板?用万用表量电压会?  详情 回复 发表于 2020-7-19 20:47
虽然动手能力很强,但是也不知道需要什么工具,准备放弃。看你们这些评论跟天书一样  详情 回复 发表于 2020-7-18 15:47
发表于 2020-7-18 09:25:10 | 只看该作者 �
找个应该是缺电压吧,
发表于 2020-7-18 10:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以供电有问题!!!!!
发表于 2020-7-18 12:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接12v4pin电源也一样吗?测跳帽 ,开关针, PCI-e b10脚电压。再测io的待机条件,vin电压检测脚
卖手机的去修主板真是难为人了  详情 回复 发表于 2020-7-18 15:45
发表于 2020-7-18 15:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖手机的去修主板真是难为人了
发表于 2020-7-18 15:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-19 20:47:41 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-7-18 07:21
首先测试4组主要电压,风扇一停一转,估计是主板电路保护了。主板上有电压不正常(保护电路启动了),有短 ...
请问你修过主板?用万用表量电压会?
没修过,卖手机的,新加岗位。不放CPU,风扇正常转  详情 回复 发表于 2020-7-19 21:05
发表于 2020-7-19 21:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-07-19 20:47
请问你修过主板?用万用表量电压会?
发表于 2020-7-20 08:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管击穿会重复上电?
应该不会,应该一转急停然后再也不转》。。。都是我猜的。如有不当,请指教  详情 回复 发表于 2020-7-20 08:46
发表于 2020-7-20 08:46:33 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-7-20 08:41
上管击穿会重复上电?
发表于 2020-7-23 16:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还不懂开机时序怎么修?
发表于 2020-7-28 06:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢铁直男 发表于 2020-07-23 16:48
你还不懂开机时序怎么修?
拿去维修店要多少钱修啊
发表于 2020-7-29 17:25:44 | 只看该作者 �
好帖 收藏了 以后用的上
