我这边已经测试过8MB和16MB的一起用编程器直接刷进去,亮机,无不良反应, 分享给大家,节约大家宝贵的时间,附上官网下载的cap文件和我自己分离出的文件,...
这台电脑折腾了我好几天,...就去朋友那里找了一个能开机的好主板,把BIOS拆下来备份一下,用编程器重新刷一次好了。这个bios就是好主板备份的.华南HUANANZHI B75
放磁铁才能开机,不用想,这款机器的通病,至于不亮屏,这款机器断电开机慢,或者断电BIOS放电后大概率会好,再不行刷BIOS。给客户报价,客户同意维修,拆机检查...
板上编程器认不到 拆下刷的 显示刷机成功了 仔细检查BIOS芯片附近未见有拆焊损坏或掉件 这就奇怪了 刷机好多未见不触发的 所以未保留原机数据 特请高手指点一下 ...
联想M428-N000主机IB365MH修改BIOS后温度高不能满频运行,用了E2124G和7100两个CPU都是不 能满频,有那位高手能发BIOS帮助下我。手上有编程器可以刷主板。
我在设置BIOS前有备份,于是取下BIOS,用CH341A 编程器+1.8V转接板 刷BIOS。(它的BIOS是1.8V的)能刷入,但是校验不过。装机依旧是屏幕不亮。我用的备份命令是...
RT809F-ver5.2版编程器,刷联想1.8VBIOS芯片确定能行吗,大家都谈谈感受,到底能不能写入。因为我有一次读出来备份好,等一会再写回去,竟然开机不亮了,求大家...
是CPU供电有一组双场管短路,换了后开机就提示这个界面,重刷了BIOS还是一样,BIOS也进不去,开机也没有LOG,用U盘刷,用编程器刷都不行,难道是CPU坏了?...
联想(6,7)(8,9),(e3)BIOS 三个BIOS文件需要用编程器 刷新完后会出现 原机进系统把下载好的dmieditwingui软件解压 软件会放在下面链接 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
前两天好奇,想练练手,硬刷BIOS 想让这主板支持NVME 强刷倒是完成了,重启就黑咧 现在编程器也淘了,不敢确定哪个是BIOS芯片,是这个么?望大神指点则个小可在...
不用编程器刷写。换了芯片。只要把PIO0_1(第4脚)拉低,就可切换入USB模式。焊盘都备好的,直接一坨锡接地。开机后(再重启),会出现名为CRP DISABLD 的 USB盘...
将docking_b.bin文件复制到我自己的电脑上,用编程器刷写到IT8258E248A外挂BIOS芯片U126里面,装机测试故障依旧,这里就是上面我说U126没有什么用的...
中国人寿定制版 昭阳k29笔记本添加sn 及uuid码的方法 刷bios 未备份导致砖了 编程器刷写后报错误信息 如何把已知的sn 及主板 uuid码添加进去 找了好久没找到可以...
收了一台联想昭阳k29笔记本,中国人寿定制的,bios版本是1.08的,打算刷个1.7的,顺便也把中国人寿的开机界面去掉,结果刷的时候黑屏变砖了,只能编程器刷,救...
