当前专题: 内存无复位
hm55系列 内存复位没有 独显供电没有 求思路
hm55系列 内存复位没有 独显供电没有 求思路726554谢谢了726556 独显供电ec没有发出 ec 南桥bios以刷 内存30脚复位...
标签: 158   阅读全文
945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有复位,...
726155技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有复位。拔下内存测供电时钟复位都有,修了一天了修好,求高手指点下
标签: 技嘉主板   阅读全文
RV411无内存复位
RV411无内存复位
测量内存复位0.25V。(内存CAO 30脚) 724338724338 724357724357 [font=...
标签: 刷BIOS   无内存复位   阅读全文
onda NF520A复位跳变,不过内存开机显D8/D5/D1
NF520A修出来了,现在写出来给大家分享,故障是复位电压会跳,开机诊断卡上出来是D8/D5/D1,换不同的内存槽就不同的代码。720941 刚开始以为是...
标签: cpu   阅读全文
神机,内存无复位无VTT电压都可以亮机
神机,内存无复位无VTT电压都可以亮机
做维修真的是什么怪事都有,遇到一三星的笔记本,DDR3的内存,无复位,VTT电压0.2居然可以亮机 正常使用,你们可能不相信吧。我如果在这里瞎说,就让我一辈子扣...
标签: 刷BIOS   阅读全文
N5010无内存复位
N5010无内存复位
0.2V多 CPU 换过,条件查过,示波器打内存,无波行 主板没检测到内存,这款机器CPU复位有的话,就应该出内存复位了呀,给个CPU复位图 file:/C:/Users/...
标签: 无内存复位   阅读全文
联想G450不显示电流0。8 无内存复位
就是没有SM_DRAMRST#复位信号,此信号由北桥发出测北桥供电正常,不知道北桥发出内存复位有哪些工作条件,求高手指点, 内存30角复位,阻值400多,
标签: 无内存复位   阅读全文
内存 时钟 复位 数据 测试脚是那个脚
内存 时钟 复位 数据 测试脚是那个脚
一代 二代 三代 内存的重要测试脚是那些脚啊 定义是怎么定义的 初学者来学习学习
阅读全文
主板 l-iq45 台式机能跑马 不过内存 内存无复位电压
联想 主板 l-iq45 台式机能跑马 不过内存 内存槽无复位电压 怎么弄 哪位有这板子的图纸
标签: 台式机   阅读全文
M2N68 无内存复位 搞不定
M2N68 无内存复位 搞不定
675559HP机子 华硕代工的板子 请教NV单桥 DDR3无内存复位之前要有什么电压 m2n68-la 6.01板子跑D3 CPU供电 桥 总线内存都正常 内存总线数据118...
标签: 无内存复位   阅读全文
联想K26不过内存DIMM_DRAMRST#复位只有0.27V
现在电流跑0.5A不动,插不插内存电流一样,换了一个二代I3电流跑0.3A应该跑U了,PLTRST#也正常,测量内存的复位只有0.27V. 672910 DIMM_DRAMRST#是...
标签: cpu   阅读全文
反复复位不过内存的HP 2230S!
反复复位不过内存的HP 2230S!
8左右,就反复复位,像是内存不过,换内存无果,因为此机是集成显卡,内存不过,南桥损坏的可能性比较大!但是,在动桥之前我们要先刷个BIOS先,刷之,亮了!...
标签: 芯片   阅读全文
DDR3内存的复位是怎么来的?
DDR3内存的复位是怎么来的?
也就是问他的复位是从哪里发来的
阅读全文
联想G450 3代内存无复位
联想G450 3代内存无复位
联想G450 裸板上电 0.02—0.1几-0.86然后一点点上涨到0.9几 内存电压1.46V 无复位 PCIE上有时钟有复位 求解 内存1.46会不会引起内存不工作
标签: 联想   阅读全文
三代内存的复位由谁发出的
三代内存的复位由谁发出的
今天修到一块板 不过内存 假负载上测量内存复位信号没有电压 请问下 内存复位由谁发出的
标签: 信号   阅读全文
请教联想CM3A76ME内存没复位怎么修
跑线路知道这两复位引脚是跑到cpu座里去的,零电压,其他的复位都有
标签: cpu   阅读全文
精英给Acer OEM的MCP61PM-GM V2.2主板,无复位,内存1.8...
V2.2主板,故障现象是无RST,测量内存供电仅有0.2V,测量1.8V对地阻值不足10欧,把CPU取下无效,把下场管/APW7120/RT9173/电容全拆了,还是短路.真没招了,难道1.8V还...
标签: 130   阅读全文
G475没有内存复位
G475没有内存复位
642302附上图纸请大神们帮帮看看642301642300 642300很郁闷啊!上电后DDR_RST#没电电压...
标签: 130   阅读全文
CQ61不上内存跑E0 上内存循环跑码复位灯不停闪
CQ61不上内存跑E0 上内存循环跑码复位灯不停闪,用假负载打对地,没有发现异常。有哪位高手碰到过类似问题,求指点啊。
标签: 问题   阅读全文
DDR3内存复位维修
DDR3内存复位维修
一块技嘉G41的板,跑C1,测内存供电等正常,但DDR-RST始终为低电平,请问高手点修。
标签: 维修   阅读全文
