查看: 4013|回复: 5
联想G450 3代内存无复位
发表于 2013-10-16 15:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450 裸板上电 0.02—0.1几-0.86然后一点点上涨到0.9几   内存电压1.46V   无复位   PCIE上有时钟有复位
求解
内存1.46会不会引起内存不工作
发表于 2013-10-16 22:21:23 | 只看该作者 �
这个你测试一下内存供电出来的芯片的工作条件,不想修可以找我交换280一片 892870047
发表于 2013-10-16 21:59:37 | 只看该作者 �
帮顶一下,上面有人跟你发了类似的帖子,可以关注下。
发表于 2013-10-16 16:44:41 | 只看该作者 �
这里就没一个会的?
发表于 2014-7-24 10:19:51 | 只看该作者 �
换个U试试 应该可以
发表于 2014-7-24 11:01:16 | 只看该作者 �
是凡遇到G450的机子先看一下U口,可能会有意外
