查看: 3159|回复: 13
G475没有内存复位
发表于 2013-8-21 14:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo G475 仁宝 PAWGC_D LA-6755_57.pdf (1.27 MB, 下载次数: 7)
发表于 2013-8-21 14:52:55 | 只看该作者 �
要接内存才有复位的,打值卡测不到
发表于 2013-8-21 15:10:48 | 只看该作者 �
要接内存才有复位
我插上内存了!!!!!!!很郁闷还是没有  详情 回复 发表于 2013-8-21 15:30
发表于 2013-8-21 15:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 15:41:22 | 只看该作者 �
这个机器一般是单桥的问题,电流上到0.6左右掉到o.4
同意楼主: 5.0
电流都上不到0.6啊~~~直接0.4几就不动了~~~~是什么问题呢  详情 回复 发表于 2013-8-21 19:31
发表于 2013-8-21 15:54:12 | 只看该作者 �
难道是CPU不行?还是板层断线
最新发现~~~~裸板电流上到0.4几不亮···亮的话要到0.5-0.6几~~~~还有就是DDR_RST#在不亮的时候是没电压的~~亮的时候是有1.5V的~~我压了一下CPU机子能亮了~~但是有时候还是会不亮~~很郁闷~~机子好像摔过~~  详情 回复 发表于 2013-8-21 19:30
发表于 2013-8-21 19:30:37 | 只看该作者 �
492133369 发表于 2013-8-21 15:54
难道是CPU不行?还是板层断线
发表于 2013-8-21 19:31:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 20:43:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 21:11:54 | 只看该作者 �
给CPU 加热后测试,或者给北桥加热后测试,拿个加热后能亮,就直接BGA干她!
我也是这么想的!!!所以我干了CPU应为30脚的信号时CPU出来的  详情 回复 发表于 2013-8-22 09:31
发表于 2013-8-22 09:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-22 09:44:03 | 只看该作者 �
我要吐血了 0.4A CPU都没有复位就想要内存复位,你真牛。我还第一次听说找内存复位的,奇葩呀奇葩
0.4你确定没有CPU复位吗~~~但是是板载的CPU怎么测呢~~~请大神指教~~~~现在问题应该解决了~!~我把单桥干了一下~~~  详情 回复 发表于 2013-8-22 12:38
发表于 2013-8-22 12:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 19:09:56 | 只看该作者 �
多半还是那个单桥的问题 如果是摔过 很有可能芯片脱焊了!
