当前专题: 内存无复位
LA-7911P复位出来但不读内存
LA-7911P复位出来但不读内存
今天收到到一台笔记本板号LA-7911P开机电流到0.6就不动了,测复位3.3V有了,内存上的排阻没有波形,内存上BIOS有电压,但测它的第五脚没有波形,请问碰到这种...
三代内存复位信号
三代内存复位信号
ACER TMP245 CPU 桥整合板子 三代内存没复位电压 高手们帮我看看CPU是收到那个信号才发出内存复位信号SM_DRAMRST#1165343_
标签: cpu   阅读全文
求助华硕p7h55m内存复位电压怎么来的,
现在测各大供电都正常,pci 3.3复位也有,最后点位图发现和CPU座av8相连,但电压怎么来的
标签: 华硕   cpu   阅读全文
迷你网卡22脚有3v复位,三代内存假负载没有复位问题
迷你网卡22脚有3v复位,三代内存假负载没有复位问题 amd双桥的机器。是不是说,南桥发出的复位,进北桥被拉低了。导致内存上量不到复位。
标签: AMD   阅读全文
没内存复位,求助
没内存复位,求助
就是内存30脚的复位只有0.12v,内存smbus总线也有波形,内存模块的补偿电阻也看了,vddq的电压也有,cpu是板载的,图纸上找不到drampwrgd这个信号,难道一体cpu...
标签: cpu   阅读全文
X550DP 开机1.1A不亮 无内存复位 刷BIOS后OK
X550DP MB:X750DP rev 2.0 100%ok11275331127534
标签: 刷BIOS   无内存复位   阅读全文
在线求助Y485不跑码,内存无复位。
在线求助Y485不跑码,内存无复位。
在线求助Y485不跑码,内存无复位。
标签: 求助   阅读全文
LA-B991P 无内存复位
LA-B991P 无内存复位
LA-B991P 无内存复位 PWROK 正常 PLT 复位 正常 http://www.chinafix.com/thread-952483-1-1.html此贴跟我一样的现象
标签: 无内存复位   阅读全文
联想g450电流到0.8,无内存复位
联想g450电流到0.8,无内存复位
但是修好之后,电流到0.8到0.9,电流攀升,插不插内存一样,换内存也一样,bios也刷了,g450的usb口也没问题,内存的vref电压也正常,就是没有内存的复位!...
标签: 无内存复位   阅读全文
DDR3内存 是先有时钟,还是先有复位,新手学维修
一片V星H55 跑吗卡D3,应该是内存吧,BIOS刷过,内存时钟电压无,对地阻值40多K。好像 H55内存时钟都是直连CPU的对吗?其他供电电压 参考电压正常。
标签: cpu   阅读全文
强拉供电+无内存复位维修
强拉供电+无内存复位维修
如图1101188从料板上换了个与门上去,内存复位终于有了,内存排阻数据波也跳起来了,装屏亮机,此机修复1101190写帖子花了我...
标签: 无内存复位   阅读全文
内存复位
内存复位
求教 一块p6t se主板 内存168没有复位电压 但是看点位图这个脚直接通的cpu座子 查vddpwrgd没有电压 只通这几个电阻 然后到CPU座子里面了 请问这个该怎么修呢
标签: cpu   阅读全文
ddr3内存电压复位168脚1.5v,vcc_spd 236脚3.3v
ddr3内存的复位在168脚,电压1.5V左右,一般内存不过的,先检测内存的工作条件:VCC_DDR1.5V;VTT_DDR0.75V(120脚和240脚);VCC_SPD3.3v...
标签: 内存不过   阅读全文
AMD平台无内存复位维修思路,很多人不会修AMD内存复位...
AMD平台机器无内存复位维修深度分析 资生分析师:Gang886886 分析宣言...
标签: 无内存复位   阅读全文
版号 4902p hp8440p 无内存复位
二修机器来到是加电不显示 bios被刷过 拿到机器放上诊断卡 跑16 不过内存 果断的刷了一个bios一样跑16 开始测试 pltrst 3.3 cpurst 3.3 DRAMRST#0.2v 果断不正常...
标签: 无内存复位   阅读全文
3代内存复位是谁发出的?
3代内存复位是谁发出的?
上电卡d4,不过内存,喇叭一直响,因该内存条件没满足,测供电 ref 数据 都有,没有spd和复位 看SPD 上拉烧断, 接起来 插内存上电 还是不过内存 这次是 诊断卡d...
标签: 主板   阅读全文
HP G4无内存复位,求大神指教
HP G4无内存复位,求大神指教
怎么办呀,我就测内存这块的,内存的供电1.5有,VTT0.75有,就是复位0.24,不肯定不正常吧,我再测DRAMPWRGD有,PROCPWRGOOD也有了,换个CPU内存复位还是不出来...
标签: 无内存复位   阅读全文
映泰 TA770XE3 VER:6.1 复位不跑码+上内存掉电 维修一...
故障:复位不跑码+跑码到内存掉电(复位灯亮)不上内存不掉电。 整图:1045853[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
咨询老师:CPU复位后,先跑码还是先复位内存?
之前我查过相关的,看见有人说是先跑码,后内存复位,有的说是先复位内存,再跑码。内存复位,cpu复位,以及CPU跑码三者之间的关系有比较固定的说法吗?月饼大神...
标签: cpu   阅读全文
CPU有复位,内存没复位就是CPU问题吗?
本帖最后由 我爱迅维网1188 于 2016-3-29 09:30 编辑 昨天修了个东芝l600d,电流一路上升,不亮,...到现在我都没明白北桥哪个信号影响了内存复位没有。
标签: AMD芯片组   阅读全文
