查看: 2397|回复: 9
版号 4902p hp8440p 无内存复位
发表于 2016-5-1 11:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机器来到是加电不显示  bios被刷过   拿到机器放上诊断卡 跑16  不过内存  果断的刷了一个bios一样跑16   开始测试  pltrst   3.3      cpurst  3.3    DRAMRST# 0.2v 果断不正常 测内存供电  1.5v   ref  0.75v    测vddspd  3.3v    测DRAMRST#    SMB_CLK_S3    能跳几下波形   应该是捡到内存了   cpu的 vddq  也有1.5v  南桥换了cup换了  bios刷了  现在不知道怎么弄了求解
LA_4902P 0.3 惠普8440.pdf
1.28 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-1 12:18:29 | 只看该作者 �
建议再刷个bios试试
发表于 2016-5-1 12:31:07 | 只看该作者 �
桥发出PM_DRAM_PWRGD给CPU没有?
内存的两条 smb 跳两下就没有反应了  详情 回复 发表于 2016-5-1 13:48
发表于 2016-5-1 13:48:05 | 只看该作者 �
内存的两条 smb  跳两下就没有反应了
解决了VCCP_1.5VSPWRGD这个信号没有出来  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:15
发表于 2016-5-1 13:54:59 | 只看该作者 �
内存的供电是否正常呢 ?或许你这个机器根本就不是内存这一块的问题。建议先搁置这个问题
发表于 2016-5-1 14:15:03 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2016-5-1 13:48
内存的两条 smb  跳两下就没有反应了
发表于 2016-5-1 14:37:56 | 只看该作者 �
VCCP_1.5VSPWRGD信号通过电阻分压送到CPU的SM_DRAMPWROK引脚
恩 一个5个退的那玩意坏了  详情 回复 发表于 2016-5-1 14:42
发表于 2016-5-1 14:42:43 | 只看该作者 �
恩  一个5个退的那玩意坏了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 感谢分享!
发表于 2016-5-18 23:10:53 | 只看该作者 �
我去,我修的DELL N4010,也是内存复位0.26,条件都OK了就是不出,明天去查查,类似楼主说的这种信号看看。
发表于 2016-5-19 00:49:14 | 只看该作者 �
换桥吧,这桥爱坏
