当前专题: 显示器画面
现在想把广告图片放到液晶显示器开机画面,...
我是专修液晶的,现在想把广告图片放到液晶显示器开机画面,怎么做才行
标签: 液晶显示器   阅读全文
我接一台纯平显示器,问题是开机很长时间才能有画面,
我接一台纯平显示器,问题是开机很长时间才能有画面,像这种问题能不能修好
标签: 显示器   阅读全文
关于显示器画面尺寸的问题
关于显示器画面尺寸的问题
近日在使用的时候发现显示器画面不能够全屏,具体就是说当我将显示器画面大小用osd调整与显示器屏幕正好吻合以后,每当关闭显示器再一打开就又恢复到调整大小...
标签: 显卡   阅读全文
求助 三菱CRT Diamondtron RDG17X显示器画面纵向拉长
显示器一直工作稳定,画面清晰艳丽。前几天不小心碰了一下电脑桌,发现显示器闪了一下。然后我用手轻轻摇动显示器,发现画面一点点慢慢的纵向拉长,到一定程度又...
标签: 维修   阅读全文
爱国者17纯平显示器,开机画面窄
爱国者17纯平显示器,开机画面窄
如题,开机画面窄,在菜单里将宽度调到最宽,画面还是不能满屏显示,换过行幅调节管TIP122,故障依旧,显示器型号是爱国者E775,哪位高手指点下
标签: 显示器   阅读全文
crt显示器画面收缩
crt显示器画面收缩
我这有一台crt显示器,是长城的型号是1772es.开机的画面一切正常,就是过一会画面开始收缩,开始是以为脱焊,打开机子,没发现有脱焊现象,有高手知道这是怎么回事吗,...
标签: 显示器   阅读全文
方正CRT显示器 画面重叠 边缘抖动
方正CRT显示器 画面重叠 边缘抖动
本帖最后由 jlhdcwl 于 2011-2-18 09:31 编辑真没碰到过这种情况 请各位帮帮忙
标签: 显示器   阅读全文
15寸显示器屏幕显示4个画面!
15寸显示器屏幕显示4个画面!
一台15寸液晶显示器,已确定为液晶屏损坏,屏型号为:M170EG02,原始故障为刚开机黑屏,慢慢的开始屏幕泛白,现在开机故障为开机屏幕显示4个相同的桌面,过一会后...
标签: 液晶显示器   阅读全文
22”神舟液晶显示器开机画面一闪就黑屏
22”神舟液晶显示器开机画面一闪就黑屏
22”神舟液晶显示器开机画面一闪就黑屏,电源灯正常绿灯,但应该不是暗屏,(看不到画面),哪位遇到过这个问题,给指点一下
标签: 液晶显示器   阅读全文
求神舟液晶显示器KF-17M BIOS(档LOG画面)
有一台神舟KF-17M液晶显示器,一插上电源就自动开机并且档在LOG画面,按键都无效!求此机器的BIOS资料!哪位大虾有的麻烦共享一下,多谢了!
标签: 液晶显示器   阅读全文
用了4年的美格纯平显示器突然画面变小。
用了4年的美格纯平显示器突然画面变小。
今天突然发现显示器画面突然变小,且调节也没效果,想自己学习维修下,这东西送出去电脑店估计都怕没人肯修了,请教下大家要怎么弄,我刚才试了下,用手用力拍打...
标签: 维修   电脑   阅读全文
显示器开机画面一闪而过
显示器开机画面一闪而过
今天一个显示器,开机或接上VGA线时才闪一秒,以后就黑屏什么也没有,不显示直接是黑屏,我是一个新手,请大家指教下!
标签: 黑屏   阅读全文
华硕P5PL2重启一次显示器才有画面求思路。
通电后诊断卡跳代码。键盘大小写、数字键也有反应。就是显卡无输出。重启一次后一切正常。刷过BIOS了,显卡换过。CPU换过。求思路。
标签: 华硕   阅读全文
三星940bw显示器画面抖动像水波纹求解决思路
三星940bw显示器在进入界面,屏幕上就出现画面抖动,像水波纹一样,后面附上电路和视频,请各位高手告知一下,应该是那里的问题,谢谢了 f:\2.jpg...
标签: 三星   阅读全文
14寸 液晶显示器开机后画面闪
14寸 液晶显示器开机后画面闪
今日,接到一台14寸 液晶显示器开机后,图象画面在相隔7~8秒闪动一下,经拆机检查电压输出到高压部分的为13V,输出到驱动板的5V及13V 均为正常.经试拨掉电源开关触发...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器通电n久候才显示画面
显示器通电n久候才显示画面
我有个联想17寸crt显示器,每次打开时,都只是亮灯,但没显示,得过个20多分钟才会正常显示,请问同人有没有碰到过类似问题,还请老鸟们多多指点了。
标签: 显示器   联想   阅读全文
CRT显示器每次用不到10分钟画面放大至消失,马上关机在...
CRT显示器每次用不到10分钟画面放大至消失,马上关机在开机可以了,到10分钟又把行,是不是行管和高压包,应该是高压包吗?
标签: 显示器   阅读全文
我的显示器开机,有好多格格,不显画面是怎么回来呀
我的显示器开机,有好多格格,不显画面,以前好好的就是放了几个月一开开就那样了,请问我应怎么修呀
标签: 显示器   阅读全文
快速解决纯平显示器刚开机画面模糊的小技巧
189526显示器使用时间长了,特别是在...
标签: 技巧   阅读全文
TCL显示器开机XP滚动条画面靠近左边 其它正常
今天修台TCL显示器故障开机困难偶尔可以开 测按键板电压只有2.9V 正常应该3.3V 把所有的按键换了可以正常开机 发现有条灯管有点发红 我把4条都换新的 ...
标签: 显示器   阅读全文
