查看: 2746|回复: 10
显示器通电n久候才显示画面
发表于 2010-9-3 22:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个联想17寸crt显示器,每次打开时,都只是亮灯,但没显示,得过个20多分钟才会正常显示,请问同人有没有碰到过类似问题,还请老鸟们多多指点了。
发表于 2010-9-3 22:36:26 | 只看该作者 �
电容充电时间过长(电容漏电),好好检查一下吧!!!
发表于 2010-9-4 00:40:53 | 只看该作者 �
管座老化漏电,更换试下
发表于 2010-9-4 05:44:02 | 只看该作者 �
管座漏电,像管衰老,G1G2电压不正常,灯丝电压低等都可能引起显像速度慢。
发表于 2010-9-4 09:06:57 | 只看该作者 �
开盖检查看有没有虚焊的,如果对电路比较熟悉,只要测量一下关键点电压就可以知道故障部位了。
发表于 2010-9-4 16:33:56 | 只看该作者 �
回复 孤独剑.娄 的帖子
    先换一下管座,同时检查视放板有没有虚焊的地方。
发表于 2010-9-5 11:44:56 | 只看该作者 �
又有个新情况了,用会又会黑屏了。然后就显示不了了,得断电一会后在通电过会又会来了
发表于 2010-9-9 16:42:47 | 只看该作者 �
用电吹风吧
发表于 2010-9-9 23:23:09 | 只看该作者 �
楼主还是先查查咯~~~~多半虚焊或加速极发霉~~~
发表于 2010-9-10 16:53:42 | 只看该作者 �
补充下,每次可以显示图像的时候都会滴的响一下。。。。
发表于 2010-9-15 12:39:34 | 只看该作者 �
管座老化,换了就好
