查看: 5927|回复: 18
用了4年的美格纯平显示器突然画面变小。
发表于 2010-12-27 11:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天突然发现显示器画面突然变小,且调节也没效果,想自己学习维修下,这东西送出去电脑店估计都怕没人肯修了,请教下大家要怎么弄,我刚才试了下,用手用力拍打显示器2边,画面瞬间会变正常,但只是瞬间,是不是有元件虚焊了?该从哪部分查起?
搞定了,TIP122 中间一个管脚的焊点裂开了,重新补焊 开机正常了,谢谢大家
不用想,能拍好的都是虚焊,把行激励,行二次,高压包都加焊,最好尾板也加  发表于 2011-1-14 11:40
楼主和我遇到的一样!!TIP122 在哪里?是一个三极管吗?  发表于 2011-1-12 20:03
发表于 2010-12-27 11:13:04 | 只看该作者 �
是按键调出的 你自己再调回去吧
发表于 2010-12-27 11:17:38 | 只看该作者 �
既然楼主说能拍得瞬间正常,拆开补焊吧
发表于 2010-12-27 11:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-27 11:20:45 | 只看该作者 �
梦里又飞花 发表于 2010-12-27 11:17
既然楼主说能拍得瞬间正常,拆开补焊吧
能不能具体点 从哪部分下手补焊,总不是要把所有焊点都补焊。。。
发表于 2010-12-27 11:43:04 | 只看该作者 �
打开看下吧,应该是里面有虚焊了,给加焊下应该就OK了
发表于 2010-12-27 12:11:32 | 只看该作者 �
如果按键没效果,就动动放大器吧
理论上说应该可以调好
发表于 2010-12-27 13:00:45 | 只看该作者 �
应该是行扫描的问题,换个行管试试。
发表于 2010-12-27 14:22:24 | 只看该作者 �
这是枕校虚焊了。就在行管附近,这一部分比较容易虚焊的。
发表于 2010-12-27 14:23:39 | 只看该作者 �
重新开关一下显示器也能正常,我那个就是这么将就着用的
发表于 2010-12-27 14:29:40 | 只看该作者 �
能告诉我具体在哪吗 显示器我已经自己拆开了
发表于 2010-12-27 14:50:08 | 只看该作者 �
搞定了,TIP122 的一个管脚虚焊断开了,重新补焊 开机正常了,谢谢大家
发表于 2010-12-27 15:08:06 | 只看该作者 �
如果拍拍就好了,那就是虚焊了!补下升压电路(高压包附近),重点在于升压管。。。对于你不知道哪里是升压电路的话,建议你花半小时,,扫荡一遍,,
发表于 2010-12-27 15:42:55 | 只看该作者 �
行幅调整电路,,,,,
发表于 2010-12-27 16:22:42 | 只看该作者 �
同意11楼所说,属于枕较电路造成失真和行副变小。
发表于 2010-12-27 18:25:54 | 只看该作者 �
...怎么看都像自己调成这样的
发表于 2010-12-27 19:28:26 | 只看该作者 �
这种现象是通病,我们通长称TIP122为拉宽管。
发表于 2010-12-27 19:39:31 | 只看该作者 �
行幅调整管虚焊或坏了
发表于 2011-1-3 13:14:28 | 只看该作者 �
看一看二次电压是多少.
