查看: 2893|回复: 0
求助 三菱CRT Diamondtron RDG17X显示器画面纵向拉长
发表于 2011-5-11 14:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器一直工作稳定,画面清晰艳丽。前几天不小心碰了一下电脑桌,发现显示器闪了一下。然后我用手轻轻摇动显示器,发现画面一点点慢慢的纵向拉长,到一定程度又跳一下回复正常。自此后有时一开显示器或待机回到画面,或不小心轻轻碰一下桌子或显示器,有一点震动,就会出现这种情况,有时自己回复正常,或者用手轻轻拍下显示器上端画面跳一下就好了。只要不碰它一直用下去都没问题和正常一样。
把现象问了家电维修的说要七八十元不大值。我自己想这应该是个小问题,只是某个地方接触不好或虚焊了,能自己修就最好,无奈对显示器维修是外行!于是在网上找资料,找到这个论坛上众多维修高手,心想这回有救了!各位大虾能告诉我怎么能修好吗?据说是行幅或S校正电路、偏转线圈的问题是吗?如果要加焊要焊哪个位置?我可是连行幅什么在哪里都不知道的,高压包就知道。能具体告诉我要弄哪里吗?具体的位置和动哪个元件型号!!相信众位高手不会让我失望的,能帮我解决问题的话万分感谢啊!外行的我依靠你们的帮助修好显示器的成就感和快乐是不可言喻的期待中。。请版主和各位大虾帮忙
