当前专题: 后台耗电应用怎么关掉
iPhone6s Plus手机耗电快,系统提示温度过高维修
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:耗电快进系统后提示温度过高。1866672 故障分析:...
标签: 手机   阅读全文
技嘉H77主板BIOS不存储,BIOS电池耗电极快。
技嘉H77主板BIOS不存储,BIOS电池耗电极快,查了电池座旁边的固态电容,能够正常充放电,电池座子上也磨了一下,没有氧化,想找桥的问题,不知道如何确定是不是...
标签: BIOS   阅读全文
iPhone6s Plus 大音频坏导致打电话无声耗电快
播放音乐可以,耗电快。【维修过程】接到机器开机,接可调电源主板漏电50多毫安,进入系统对客户描述的故障进行检测,打开录音功能暗色打不开。如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iphone xs max耗电快
iphone xs max耗电快
max【故障现象】客户描述耗电快,打一局游戏耗电百分之50,充一晚上电第二天就没电。【维修过程】拆开...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 8 Plus PP_VDD_BOOST电容坏导致耗电快维修
【故障机型】:iPhone 8 plus【故障现象】:耗电快 客户描述说机子耗电很快,充电很久才能充上一点电。...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
苹果6s开数据或者wifi发热耗电快
苹果6s开数据或者wifi发热耗电快
几天前手机突然发热耗电快,就发现只要一联网4g或连wifi什么都不开,在界面屏幕不会自动熄屏,发热电也掉得很快。而且到设置指纹界面里,一直闪动。但是关掉wifi...
标签: 飞行模式   阅读全文
苹果6s 开数据或者连wifi发热耗电
苹果6s 开数据或者连wifi发热耗电
几天前手机突然发热耗电快,就发现只要一联网4g或连wifi什么都不开,在界面屏幕不会自动熄屏,发热电也掉得很快。而且到设置指纹界面里,一直闪动。发去给师傅修...
标签: 手机   阅读全文
小7 无服务 基带S5短路 加电压1.8V 5K电阻 耗电勉强...
小7 故障:无服务 原因:基带S5短路 38 改修:加电压1.8V 1-5K电阻 耗电勉强可以用!个大家分享下维修结果!
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6SP进水手机耗电快,不要盲目换电池,这点你...
Plus故障机,客户描述手机正常使用的时候耗电非常快,基本上待机3个小时左右就自动关机了,电池更换过,排除了电池问题。 1841876...
标签: 手机   阅读全文
iPhone Xs Max手机耗电快故障维修
【故障现象】客户描述手机耗电快,打一局游戏耗电百分之50,充一晚上电第二天就没电。【维修过程】拆开屏幕夹电流表,如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iphone6s 通病 待机耗电快 漏电
1.客户电池老化 来换电池的 换完发现耗电依然较大 2.二次更换之后 推测应该是主板问题 3.拆机看主板 没有修理痕迹 没有进水腐蚀 各项良好 待机耗电量不大 挺正常...
标签: 214   阅读全文
IPAD6 耗电快
IPAD6 耗电快
IPAD6 使用耗电1分钟掉1个 待机不耗电 换过U2 求大神们指点下思路
标签: iPad6   阅读全文
小米5s手机耗电快、不能快充故障维修
小米5s手机耗电快、不能快充故障维修
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店潘工,今天给大家带来一个小米5s手机耗电快、不能快充故障维修案例。【故障机型】:小米5S【故障现象】:耗电快,不能快充 ...
标签: 手机   阅读全文
oppo r9m 手机换屏总成后耗电重
oppo r9m 手机换屏总成后耗电重
本人自己的手机屏幕摔坏了,据说便宜的组装屏触摸灵敏度不好,于是网购了一块200多元的屏幕,装上试机灵敏度跟原机一样,就是发现充满电后飞行模式待机一晚上就...
标签: 飞行模式   阅读全文
oppo x9007 耗电快 非电池问题
想想也算了 这个就当备用机吧 后来发现这个机还有个大毛病 耗电很快 飞快 充满电 用的话撑不了两小时 待机最多半天 怀疑电池 网上买了节新电池 一样 没有丝毫...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修案例
手机耗电快故障维修一例大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iPhone8 Plus 手机耗电快故障维修案例。【故障机型...
标签: iPhone8   无服务   阅读全文
6sp耗电快,有偿求解
6sp耗电快,有偿求解
排除外配和电池,功能试过也正常,刷机后故障依旧,起跳电流正常,装卡的情况下待机电流不正常,飞行模式下耗电又正常,怀疑是信号部分问题但是又不知道怎么正确...
标签: 飞行模式   阅读全文
6S 耗电快发热大
6S 耗电快发热大
就是发热大,啥APP都没开,CPU摸着就热,耗电也很快,一分钟掉1%的电,啥APP都没开,就是待机着。刷机刷过,无报错,正常刷完。这得从何下手{:4_135:}
标签: cpu   阅读全文
iPhone6手机耗电快故障维修案例
iPhone6手机耗电快故障维修案例
【故障现象】:手机耗电快 客户描述说手机耗电快,充满电,不用手机也会耗电。【故障分析】: 手机耗电快,我们先排除是不是外配引起的,然后我们...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6 Plus手机耗电快故障维修案例
Plus手机耗电快故障维修一例大家好,我是迅维快修旗舰店邓工,今天给大家带来一个iphone 6 Plus手机耗电快故障维修案例。【故障机型...
标签: 手机   阅读全文
