查看: 4007|回复: 5
[维修求助]
小7 无服务 基带S5短路 加电压1.8V 5K电阻 耗电勉强可以用!
发表于 2019-6-14 12:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小7 故障:无服务
原因:基带S5短路 38
改修:加电压1.8V 1-5K电阻 耗电勉强可以用!
个大家分享下维修结果!!!
发表于 2019-6-14 12:45:08 | 只看该作者 �
这样的维修能用多久?会不会用个把月就出现返修呢
发表于 2019-6-20 10:38:41 | 只看该作者 �
之前修了一个,用了四个月了,没多大问题
发表于 2019-6-22 03:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看运气!有些能用得久,有些用不久!
发表于 2019-7-10 11:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S5短路修复就是看脸,剩70串电不好用,剩4有能修上得
发表于 2019-7-10 11:41:59 | 只看该作者 �
判断故障点精确 赞一个
