查看: 2853|回复: 12
[维修求助]
6S 耗电快发热大
发表于 2018-11-8 16:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,清理后能开机,功能使用都正常。
就是发热大,啥APP都没开,CPU摸着就热,耗电也很快,一分钟掉1%的电,啥APP都没开,就是待机着。
刷机刷过,无报错,正常刷完。这得从何下手
发表于 2018-11-8 17:35:16 | 只看该作者 �
查查供电都正常不,有没有其它元件过热,,,
发表于 2018-11-9 17:30:58 | 只看该作者 �
进水腐蚀的东西都处理了吗
该换掉要换掉
发表于 2018-11-9 18:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这种情况都是芯片下面轻微腐蚀,造成某一路供电过载.重点检查进水的地方
发表于 2018-11-11 06:40:57 | 只看该作者 �
清洗时CPU的散热胶被洗掉民吧?
发表于 2018-11-15 21:32:22 | 只看该作者 �
学习到.学习到,谢谢分享!学习到.学习到,谢谢分享!学习到.学习到,谢谢分享!
兄弟,小心被版主扣分  详情 回复 发表于 2018-11-20 15:24
发表于 2018-11-16 09:23:22 | 只看该作者 �
要观察电流赛。说现象没用。
电流在250MA左右,高了,就是不知道是哪里问题,难查  详情 回复 发表于 2018-11-20 15:23
发表于 2018-11-16 09:36:36 | 只看该作者 �
清洗的不够干净啊 或者有芯片损坏的
发表于 2018-11-20 15:23:17 | 只看该作者 �
维强维修 发表于 2018-11-16 09:23
要观察电流赛。说现象没用。
发表于 2018-11-20 15:24:02 | 只看该作者 �
兄弟,小心被版主扣分
发表于 2018-11-20 15:35:26 | 只看该作者 �
  楼主,厉害啊!这毕业回去是不是修机修到手酸酸啊
发表于 2018-12-6 14:30:06 | 只看该作者 �
用可调看看电流是否正常吧,,,,,
发表于 2018-12-6 17:54:51 | 只看该作者 �
仔细看看住邦
