查看: 9855|回复: 0
[维修求助]
iphone6s 通病 待机耗电快 漏电
发表于 2019-5-16 15:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 客户电池老化  来换电池的     换完发现耗电依然较大
2.二次更换之后    推测应该是主板问题
3.拆机看主板 没有修理痕迹  没有进水腐蚀  各项良好
   待机耗电量不大    挺正常   应该应为漏电    但是夹电也不漏电    {经提醒2a电源检测不出小漏电  需要200ma小电源才能看到}
4. 检测通病u2      发现短路   从6sp拆了u2 更换上解决问题
