查看: 3192|回复: 1
iPhone6s Plus手机耗电快,系统提示温度过高维修
发表于 2019-8-20 13:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:iPhone 6SP
故障现象:耗电快进系统后提示温度过高。
故障分析:触发后观察开机电流,电流最高跳到了2A左右。这个电流有点偏高,正常情况下,6SP的开机电流最高在1.3A左右。
维修过程:电流偏大主板肯定有发烫的情况,将整个主板熏上松香,发现WIFI芯片上的松香有熔化的痕迹。
拆下WIFI芯片后开机电流恢复正常,但是进系统后还是会提示温度过高,开机一段时间后主板并没有发热的情况,看来是温控电路出现问题。
当检测到相机温控电路时发现对地阻值只有26,正常阻值为四五百才对,拆下C2220电容重新测量阻值恢复正常。
维修结果:开机测试一段时间后,没有在出现过此故障,维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
  iphone6发热专题:https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html
发表于 2019-8-20 14:16:47 | 只看该作者 �
学习了,好经验
