查看: 2788|回复: 0
iPhone6s Plus 大音频坏导致打电话无声耗电快
发表于 2019-7-17 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【机器型号】iPhone6s Plus
【故障现象】打电话无声,无法录制声音。播放音乐可以,耗电快。
【维修过程】接到机器开机,接可调电源主板漏电50多毫安,进入系统对客户描述的故障进行检测,打开录音功能暗色打不开。如图:
根据上图情况得知送话方面有故障,根据点位图和图纸进行
故障分析。
测量这两个点到U3500(音频ic)对地阻值为无穷大,撕开主板背面贴纸发现U3500(音频ic)已经破损。
故障点这下找到了,因为音频芯片裂开损坏导致的耗电快,不能录音,打电话对方听不到。
更换新的音频芯片,故障修复。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html
  iPhone 打电话无送话无声音专题:https://www.chinafix.com/zt/2921-1.html
