当前专题: 后台耗电应用怎么关掉
华为P20无信号耗电快故障维修
华为P20无信号耗电快故障维修
拆掉芯片夹电不漏电,说明此机器所谓的充电问题应该是耗电快,同时这个芯片给射频供电,会导致信号故障。但是拆开底脚发现没有腐蚀痕迹,很可能芯片并没有坏,...
标签: 无服务   阅读全文
iPad Air2 指纹使用不了 耗电快故障维修
【故障机型】:iPad Air2【故障现象】:指纹使用不了,而且还耗电快。2028279【维修过程】: 客户描述说,平板的指纹...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
减少cpu核心数解决耗电发热噪音节能及减少可用处理...
解决发热噪音和耗电问题 注意是关闭节能不是达到最高性能 ...
标签: win7   Windows   阅读全文
IPHONE6 WIFI只搜索到一两个信号很弱,手机耗电
IPHONE6 WIFI只搜索到一两个信号很弱,手机耗电,已经更换了新的U2。现在的情况是: 只能搜索自家的两个信号,隔一道墙,信号很弱,蓝牙好像也搜索不到周围的...
标签: 手机   阅读全文
8P耗电快 待机漏电140mA不归零
8P耗电快 待机漏电140mA不归零
本帖最后由 beginagain 于 2020-8-23 12:46 编辑 前几天遇到一台进水8P,打开发现只有小部分位置腐蚀,心想又捡钱了,报价开整。进水的部分弄完以后,...
标签: 214   阅读全文
iPhone 6s Plus打电话无声耗电快故障维修
机器型号:iPhone6s plus 故障现象:打电话无声,无法录制声音,播放音乐可以,耗电快。客户描述:在使用过程中摔过后来就耗电快,打电话...
6SP发热严重,电池耗电量大维修
6SP发热严重,电池耗电量大维修
昨天顾客送来一台6SP,顾客描述为手机发热严重,电池耗电量大。根据顾客描述,拆机检测手机为进水机,开机检测电流起跳315ma,因为顾客要的急,没有拍照了。先...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8 Plus 手机耗电快,充不进电故障维修
PP3V0_S2供电对地短路导致的手机USB芯片不工作,不充电,从而耗电快。...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iPadPro新妙控键盘遭诸多用户抱怨耗电过多影响续航
有趣的是这个测试人员在更换了妙控键盘后,在背光关闭后1小时打字耗电仅有6%,由于妙控键盘本身并不内置电池,所以目前我们还不清楚如此耗电究竟是妙控键盘的品...
阅读全文
5S有串号无基带+发烫耗电快
5S有串号无基带+发烫耗电快
亲爱的迅维坛友们好! 好久没有发帖了,趁着疫情期间给大家分享个小小的案例 今天在店里吃着土听...
标签: 无服务   供电不足   阅读全文
iPhone XS手机耗电快故障维修
iPhone XS手机耗电快故障维修
故障现象:待机耗电快 接到一台iPhone xs机器,故障描述为耗电很快,...
标签: iphonex   iphonexs   阅读全文
你们的iphone7plus耗电情况怎么样?
iphone7plus
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone6 Plus WiFi芯片损坏导致耗电快维修
【故障机型】:iPhone 6 Plus【故障现象】:耗电快 客户描述说,手机耗电很快,用不了多久就没电了。1929521【故障分析...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 基带电源坏导致耗电快维修
故障机型:iPhone 7 故障现象:耗电快,无基带。维修过程:接可调电源,漏电400MA左右。1928472...
标签: iphone7   阅读全文
小七待机耗电快
小七待机耗电快
各位大神求助 小七耗电快待机电流在60-100-200乱跳
标签: 耗电   阅读全文
iphone6 plus耗电大
iphone6 plus耗电大
plus耗电大指纹失灵,拆机加电按开机键电流310MA明显漏电不正常。1921809 想到指纹失灵,维修思路先检查主板指纹座阻值,查到J2118第4脚阻值为...
标签: iPhone   阅读全文
电池耗电太快
电池耗电太快
映泰TB350-BTC主板电池耗电太快了,经测量只有187K左右,测量其他主板都有900K左右。这个应该怎样解呢?
标签: 耗电   阅读全文
iPhone6 USB管理芯片导致不充电耗电快维修
机器型号:iPhone6 故障现象:客户描述不充电 故障分析:拆机用可调电源上电触发,起跳电流在250MA。U2充坏了,更换一个。...
标签: 手机   阅读全文
手机耗电严重,教你关闭这个选项,能省下一半电量!
实际呢,解决耗电问题还是有技巧的,今天就带大家来看看怎么操作。1898411 今天我以iPhone8给大家举例,当然其他苹果手机操作方法都是一样的,...
标签: iPhone8   苹果手机   阅读全文
手机耗电快,如何才能更省电?这样做才是最有效快速的...
18984072、关闭不常用手机功能我们把不长使用的一些功能给关掉,这样也是可以节省一些手机电量。3、不必要的软件不要开启手机在...
标签: 手机   130   WiFi   解决办法   阅读全文
