查看: 5163|回复: 15
8P耗电快 待机漏电140mA不归零
发表于 2020-8-23 12:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天遇到一台进水8P,打开发现只有小部分位置腐蚀,心想又捡钱了,报价开整。
进水的部分弄完以后,搭电漏电8mA,触发开机,试了一下基本功能,没毛病 装机收钱
晚上机子回来了,说走路不计步,他每天跑步健身需要记录跑步里程,测试了一下指南针,不能转,拆开撸了一遍角上的指南针ic 功能正常了
第二天微信又来了,说放着没用它 ,掉电哗哗的,我说拿过来看看先 ,拆机搭电起跳正常,亮屏电流也正常,就是最后进系统以后一直卡在140mA不归零,开飞行关定位依旧不好使,猜想还是信号部分有问题,直接上手打中频附近电容对地值,量到PP1V8 LDO6这一路  C802时发现只有160,正常值在440左右,点了一下点位图,通了恩多ic.
拆下功放IC屏蔽罩,没有看到有腐蚀进水的痕迹,那就先断开关联的保护电阻排除几个IC先。
先断开R1001,阻值依旧,排除功放供电IC。
再断开分集接收保护电阻R1609,阻值依旧,用锡点连回继续查其他位置
通的功放太多,没办法全部拆了试,直接请出松香大法,给1.8V那一路全熏上了,通电开机让它待机,最后看到低频功放化了一点,直接干它,换掉待机就能到10mA了,搭电漏电8mA依旧没找到位置,但是不影响使用了,装起来还给机主,维修结束!
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-23 15:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
事实证明,这个钱不好捡,进水机子不确定因素太多了
神奇的是,这个功放没进水痕迹,偏偏就是出毛病了  发表于 2020-8-23 16:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-24 06:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
余工不移山 发表于 2020-08-23 20:54
也没说清楚这个进水机原始故障是什么?修的不明白,理论也不清晰,还没有修好。
朋友不仔细认真看人家帖子吧这都喷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-23 23:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪只眼睛看到没有修好?原始故障主供电腐蚀短路,需要告诉你哪个地方短路不?功能都正常了怎么叫没修好?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-23 20:54:54 | 只看该作者 �
哪只眼睛看到没有修好?原始故障主供电腐蚀短路,需要告诉你哪个地方短路不?功能都正常了怎么叫没修好?  详情 回复 发表于 2020-8-23 23:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-23 16:55:05 | 只看该作者 �
机主来来回回几次,是挺麻烦的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-23 16:15:53 | 只看该作者 �
myovedv2008 发表于 2020-8-23 14:00
难搞!!!!!!!!!
机主来来回回几次,是挺麻烦的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-23 14:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难搞!!!!!!!!!
机主来来回回几次,是挺麻烦的  详情 回复 发表于 2020-8-23 16:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 08:56:15 | 只看该作者 �
进水机就是麻烦,很多隐藏的问题,说不定什么时候就引起故障
发表于 2020-8-25 12:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,思路清晰。
发表于 2020-8-24 11:14:26 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,有耐心,编辑工整,加分
多谢多谢  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:56
发表于 2020-8-24 11:56:18 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2020-8-24 11:14
楼主思路清晰,有耐心,编辑工整,加分
多谢多谢
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-8-24 16:30:03 | 只看该作者 �
牛逼!!!!!!!!!!实在佩服你的耐心的!!!!
发表于 2020-8-25 12:20:45 | 只看该作者 �
认真仔细 问题太折磨人
