查看: 4115|回复: 3
iPhone XS手机耗电快故障维修
发表于 2020-2-27 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone xs
  故障现象:待机耗电快
  接到一台iPhone xs机器,故障描述为耗电很快,直接拆机看电流,接电发现有300MA漏电。
  观察机器是个二修的机器,主板有分层过的痕迹,那么我们直接分层看是什么情况。
  这里可以看到上家在主板贴合的时候很粗心,完全没有对好位置就直接贴上了,我们先将中框上的锡处理一下,处理干净后接到故障依旧,在显微镜下面观察我们发现了问题。
  这个电容发黑了,查看点位发现是一个主供电PP_VDD_MAIN的滤波电容。
  直接将它取下。
  再次接电,待机电流已经恢复正常。
  将主板重新贴合,正常进入系统。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-28 13:47:12 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2020-3-7 09:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
很厉害   工具资料很重要
发表于 2020-3-8 08:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
很厉害   工具资料很重要
