查看: 2877|回复: 2
6SP发热严重,电池耗电量大维修
发表于 2020-7-15 14:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天顾客送来一台6SP,顾客描述为手机发热严重,电池耗电量大。
根据顾客描述,拆机检测手机为进水机,开机检测电流起跳315ma,因为顾客要的急,没有拍照了。
先目测主板进水位置,来个正反照。
仔细观察发现问题。开机这里发烫严重。
清理干净,万用表测量C3000短路。扣掉开机电池起跳正常。从料板上取个同样的装回手机一切测试正常。顺便让顾客把电池效率75%电池换了。
附上开机图,收钱。
发表于 2020-7-19 14:22:19 | 只看该作者 �
电容不装问题也不大
发表于 2020-7-19 21:20:02 | 只看该作者 �
5411 ,,,USB3.0V短么
