查看: 3997|回复: 11
iPhone 8 Plus 手机耗电快,充不进电故障维修
发表于 2020-6-9 08:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】: iPhone 8 Plus
  【故障现象】:开机不显示充电,关机充电很慢。
  客户描述说,手机开机不显示充电,关机的情况下,充电很慢。
【维修过程】:
  拿到手机,测试跟客户描述的一样,接下来拆开机子,接可调电源开机看一下开机电流,发现触发起跳222毫安。
  看来是有短路了,折开机子,拿下主板,测量发现是 PP3V0_S2 供电对地短路。
  有短路,烧机查找损坏的元件,最后是PP3V0_S2 供电线路上的C6751_EF 电容对地短路导致的。
  直接镊子挑掉,此对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  接下来装机测试,充电恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是 PP3V0_S2供电对地短路导致的手机USB芯片不工作,不充电,从而耗电快。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-10 21:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么会立马往这个电压想是一个技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-10 17:09:46 | 只看该作者 �
每日一个捡钱小技巧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-9 11:03:05 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2020-6-9 09:21
如何快迅的定位到这个故障点是最重要的!
大师是靠经验定位的;至少你问的如何快速定位到故障点,这个要交学费的,现在酷狗下首歌要钱,优酷看点电影要钱,珍爱网相亲要钱,同城交友要钱,处处要钱的;
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-10 23:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快速锁定故障点
发表于 2020-6-9 14:23:25 | 只看该作者 �
每日一学,,谢谢分享!!哈哈哈
发表于 2020-6-9 12:26:32 | 只看该作者 �
如何快迅的定位到这个故障点是最重要的!
发表于 2020-6-9 09:21:14 | 只看该作者 �
如何快迅的定位到这个故障点是最重要的!
大师是靠经验定位的;至少你问的如何快速定位到故障点,这个要交学费的,现在酷狗下首歌要钱,优酷看点电影要钱,珍爱网相亲要钱,同城交友要钱,处处要钱的;  详情 回复 发表于 2020-6-9 11:03
发表于 2020-6-11 10:51:12 | 只看该作者 �
请问在没有用松香法的情况下,你是如何找到pp3.0v-s2 短路呢?是不是把主电源所有输出供电都测一遍?或者瞎蒙的?
有维修经验都能想到,和充电有关的,先查充电相关,有漏电的就先查供电线路,一个U2或充电管有几路供电?很快查出。  详情 回复 发表于 2020-6-13 11:50
发表于 2020-6-13 11:50:37 | 只看该作者 �
yran58899 发表于 2020-6-11 10:51
请问在没有用松香法的情况下,你是如何找到pp3.0v-s2 短路呢?是不是把主电源所有输出供电都测一遍?或者瞎 ...
学习了你说得对thx  详情 回复 发表于 2020-6-13 19:38
发表于 2020-6-13 19:38:43 | 只看该作者 �
大顺数码 发表于 2020-6-13 11:50
有维修经验都能想到,和充电有关的,先查充电相关,有漏电的就先查供电线路,一个U2或充电管有几路供电? ...
学习了你说得对thx
发表于 2020-6-14 00:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手只发帖,不回复的,楼主就这样的
