查看: 5116|回复: 1
iPhone 7 基带电源坏导致耗电快维修
发表于 2020-1-6 15:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 7
  故障现象:耗电快 ,无基带。
  维修过程:接可调电源,漏电400MA左右。
  看到这个漏电电流可能是PP_VDD_BOOST此供电短路所导致的。
  经过测量,发现此供电没有短路,测量电池供电阻值正常,在测主供电阻值只有17,根据阻值可判断这是芯片损坏造成,如果是电容损坏那么对地值会直接接地,整板熏上松香,接电找出元凶。
  维修结果:拆掉基带电源后,接电正常重新更换,进系统测试功能正常维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-7 14:46:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享希望有经验的一起交流学习。
