当前专题: 主供电短路
iPhone 7Plus不开机(功放供电短路)
拆出主板上电,大短,说明1,2端有短路,测量主供电阻值,为0001,主供电短路,我们直接烧机或者看能不能用手摸出来,摸的时候发现主板尾插座旁边的屏蔽罩里面...
标签: 手机   iPhone   不开机   阅读全文
iPhone 11不开机(主供电短路,U2损坏)
这是一台二修的机器,上家没修好,发过来这边维修,拆机后发现是上电大电流,主供电短路。烧机没有烧出短路的地方,拆下屏蔽盖仔细观察,发现扬声器功放旁边有颗...
标签: 手机   iPhone11   不开机   阅读全文
技嘉ga-h81m-s1短路,刚开始万能表测开机针脚位查到...
刚开始万能表测开机针脚位查到电压忽高忽低,再测电源供电口时不小心被汤了下 查到NQ9发烫,把该拆的都拆了,没想到是IO傍边电容短路 眼看没什么问题
标签: 技嘉   阅读全文
研华501g2主板cpu供电短路维修
研华501g2主板cpu供电短路维修
量cpu供电上管~三个上管短路 其中必有坏的~哪个是坏的?当然不该一个一个拆下来找~2215245 仔细量三个角~另两个角 有一个有短路~就是它了~找个...
标签: win11   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
iPhone XS MAX不开机(1.8V供电短路)
万用表打值发现阻值对地为0,打开图纸看到这颗电容是触摸的1.8V供电,将电容扣掉再测量阻值恢复正常, 2214896...
标签: 苹果手机   手机   不开机   供电短路   阅读全文
Y7000 2020H 版号NM C911 显存供电短路
Y7000 2020H 版号NM C911 显存供电短路 完全对地 供电的上管被击穿 拆显存 拆到第四颗不短路 现在阻值是15,8 求正常的主板显存供电PL8201阻值 显卡核心供电PL...
标签: 显卡   阅读全文
华为matebook 13无背光(背光供电短路)
华为matebook 13无背光(背光供电短路) 华为matebook13,故障表现为无背光。[/...
标签: 无背光   华为   芯片   维修   阅读全文
iPhone11Pro重摔后不开机,硬盘1.8V供电短路导致
iPhone11Pro重摔后不开机,硬盘1.8V供电短路导致 一台重摔过的iPhone 11 Pro...
标签: iPhone11   手机   iPhone   不开机   阅读全文
华为matebook13无背光(背光供电短路)
华为matebook13无背光(背光供电短路) 在另一边检测的时候发现了背光的...
苹果iPhone11不开机(基带/WiFi供电短路)
我们先来分析一下,首先不可能是一二端短路,电池和主供电短路会上电大短,上电小抖说明是三端有短路,所以我们直接看电源产生的供电有几路送到下层就好了,打开...
华硕RTX3070ti 8g显存供电短路
8g显存供电短路,8颗显存5颗短路,拆掉之后不短路(300多欧姆阻值感觉不对),接显示器点不亮,集显进系统,能识别显卡驱动能装上,跑不了分。mats测不了,是没...
标签: 华硕   显卡   点不亮   RTX   阅读全文
讯景rx588显卡5v短路无核心供电
讯景rx588显卡5v短路无核心供电
新手捡来自学自修的,5v的1117稳压管输出端二极体值只有十几,上电测只有3v偏低(其他1.8v偏高,PCIE0.9有,显存1.5有,核心没有),附近找到一个小电阻(红色...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
显卡 6pin供电短路问题 求教
显卡 6pin供电短路问题 求教
6pin短路 原因 上管mos管击穿 重新换上一个之后 阻值正常 上机通电 又炸了 咋回事
标签: 显卡   阅读全文
苹果12 Pro Max无基带有一组供电短路了,请问还有救吗...
那280的组织是对的吗?那三颗电容短路了,还有着救吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20230321/167934633621342_631.png
标签: 无基带   阅读全文
联想NM-B191主板CPU,集显,独显供电短路,烧机烧不...
测试CPU供电上下MOS管都正常,测CPU、集显供电、独显电感对地短路了,用1V烧CPU供电部分,cpu电流1.5A左右,只有CPU有温度,其他部分没有温度,这种情况是不是...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
1080显卡核心供电短路
1080显卡核心供电短路
下管短路,还有必要修下去吗 ...
标签: 222   显卡   阅读全文
图纸 照片 短路无内存供电维修
图纸 照片 短路无内存供电维修
烧坏小洞,不开机 19V短路 2 点位图 图纸 维修比较方便 3 有高清照片 参考方便大家分析问题 4 无内存 供电 维修 希望可以帮助大家维修同样故障!
标签: 不开机   阅读全文
惠普光影精灵外接设备ubs灯短路了,打不开机,修好...
[url=...另一边不能通电,修好之后之前短路那个usb不供电了,另一边的正常是什么原因,他怎么维修的,这个usb接口还可以维修吗
笔记本usb外接设备ubs灯短路之后打不开机,笔记本电源灯可以亮,短路的usb口可以通电,另一边不能通电,修好之后之前短路那个usb不供电了,另一边的正常是什么...
检测有电感电路供电端短路,这个给什么供电的?
神舟战神TX9插电短路,测量主板有个电感对地短路,不知道红圈处这个电感是给什么供电的,因为没有这款板子的图纸我在论坛上找到相似的板子,但就是红圈处多了2路...
标签: 显卡   阅读全文
